Seite 1 von 4
Passt ein CP-Getriebe plug-n-play in nen 78er mit Typ1
Verfasst: 17.08.2011 13:03
von bigbug
Ich weiß, es gibt schon x Getriebethreads und ich denke mal die allermeisten kenne ich. Aber nirgends steht eindeutig drin ob ein CP-Getriebe Plug and play mit einem 78er Bus mit Typ1 Motor kombinierbar ist.
Mein Gedankenansatz:
Mit Einführung des CP wurde an dem Getriebegehäuse rumgepuzzelt.
Dies wurde beim entsprechenden kurz übersetzten Getriebe für den Typ 1 adaptiert. Indizien hierfür sind, im Vergleich zum Vorgängermodell:
die andere Schaltstange, bzw. dessen Kopf mit der Pfeife
und der andere Anlasser.
Auf Basis dieser Eckdaten müsste dann doch eigentlich ein CP-Getriebe mit der vorhanden Schaltstange ohne den Bohrungsversatz von 12mm (?) sowie dem späten Anlasser passen.
Wenn das passt, müsste ja auch eigentlich der Rest passen.
Also bestehendes CU-Getriebe mit "langer Glocke" raus und CP-Getriebe rein.
Muß in diesem Fall dann noch die Getriebeeingangswelle getauscht werden oder nicht?
Sorry, ich stelle jetzt einfach die Frage konkret zum mit "Ja" und "Nein" antworten, weil ich die ganzen Erklärungen die dazu bisher gelesen habe nicht blicke :unbekannt:
Falls das mit dem plug and play funktionieren sollte und jemand zufällig so nen Metallbrocken funktionsfähig daheim rum oxydieren haben sollte und sich für einen (mir) angemessenen Tarif davon trennen möchte, darf er sich gerne bei mir melden.
Re: Passt ein CP-Getriebe plug-n-play in nen 78er mit Typ1
Verfasst: 17.08.2011 16:27
von Micha(el T2b)
Hallo!
Die Getriebe wurden , wie Du richtig bemerkt hast, ab 75 körperlich länger. Die Glocke und viele Getriebegehäuseteile haben andere Länge bekommen.
Das ist bei den 50Ps-ler und bei den 70PS-ler Getriebe gleich. Der einzige wirkliche Unterschied ist die <Getriebeeingangswelle, da gab es (bei allen Getrieben, auch vor 75) 2 unterschiedlich lange Wellen. Die Typ4 Motoren haben die längere Eingangswelle, die Typ 1 die kürzere. Die Anlasser passen auch jeweiles bis 07/75 und ab 08/75 .
Mit getauschter Getriebeeingagswelle passt das Getriebe plug und Play beim kleinen Motor.
Auf meiner kleinen HP habe ich mal die Unterschiede der Getriebe, was wo passt und eine Umbauanleitung für den Wellen/Glockentausch. Wenn Du willst schau mal unter
http://www.vwbus.de.gg unter den"Spezials"
Gruss Micha(el T2b)
Verfasst: 17.08.2011 16:34
von Roman
Da gabs doch mal was, dass die lange Welle beim Typ1 auch passen soll?
Roman
Verfasst: 18.08.2011 08:03
von bigbug
Roman hat geschrieben:Da gabs doch mal was, dass die lange Welle beim Typ1 auch passen soll?
Roman
Ja, das hat Dani hier geschrieben.
War nur nicht sicher ob das bei den späten auch noch so ist.
Verfasst: 18.08.2011 08:05
von bigbug
Micha(el T2b) hat geschrieben: Auf meiner kleinen HP habe ich mal die Unterschiede der Getriebe, was wo passt und eine Umbauanleitung für den Wellen/Glockentausch. Wenn Du willst schau mal unter
Gruss Micha(el T2b)
Hallo Micha!
Nach der Seite hab ich auch schon gesucht, hatte aber noch die alte Domain, die in deiner Signatur steht.
Danke schön!
Btw. hab dich dieses Jahr in Hockenheim leider nicht gesehen, da wollte ich genau diese Fragestellung u.a. auch in Bezug auf ein CM im späten T2b mit dir durchkauen.
Verfasst: 18.08.2011 22:53
von Phil
Alsö,
ich hab inzwischen von 2ltr. (CJ) auf 1600er (AS) umgebaut und das Getriebe (CP), wie Dani riet, völlig unverändert gelassen. Motor einfach draufgestöpselt. Kein Eingangswellentausch. Das war so vor 5-6000 km, und bisher gibt es keinerlei Probleme. Das einzige, was mir ein kleines bisschen Unbehagen verursacht, ist die Tatsache, dass ich kein spürbares Axialspiel beim Rütteln an der Riemenscheibe entdecken kann. Das Axialspiel wurde vor Motoreinbau jedoch korrekt eingestellt und war bei ausgebautem Motor beim Rütteln an der Schwungscheibe deutlich zu vernehmen. Wie ist denn das bei euch anderen Typ1lern, spürt man da das Axialspiel an der Riemenscheibe bei eingebautem Motor???
Nebenbei bemerkt: Typ1 rules! Eigentlich war der als Übergangslösung gedacht, aber inzwischen find ich den viiieeel cooler (und schöner!) als Typ4 (das Falschluftmonster!) und überlege mir statt der Typ4 Revision lieber nochmal in den Typ1 zu investieren! Das Ding ist sexy...
Phil
Verfasst: 19.08.2011 00:40
von Micha(el T2b)
bigbug hat geschrieben:
Gruss Micha(el T2b)
Hallo Micha!
Danke schön!
Hallo Thomas,
Hockenheim musste ich leider sausen lassen, da war ich auf dem Nürburgring zum 24H-Rennen. Das hat schon ein paar Jahre länger Tradition als Hockenheim :lol:
Es gibt leute die das CP ohne Tausch der Welle gefahren haben, nur wie lange, weis ich nicht. Die VW-ler werden sich schon was dabei gedacht haben unterschiedliche Wellen zu verbauen .
Und da das Tauschen der Welle eine Sache von 15 Minuten ist, kann man das schon machen. Außerdem bekommt man bei ausgebauter Glocke den Simmering spielend getauscht, und den alten würde ich nie drinne lassen.
CM am späten Bus haut hin wenn Du die längere Glocke vom späten Bus und den vorderen Getriebehalter vom CM übernimmst. Dann fehlen nur noch ein paar Millimeter, das geben die Schrauben an Motor- und Getriebehalter her. Falls ich Dir helfen kann, dan mache ich das gerne. Frag einfach!
Meine alte HP-Adresse ist leider tot, der Anbieter hat einfach dichtgemacht, seltsamer Weise ist mein neuer Anbieter optisch komplett gleich... Ich vermute mal die wollen Reibach mit den .tt Domains machen. :dagegen: Da meine Homepage ja nur mal so provisorisch zusammengenagelt ist, soll sie ja nichts kosten. Also bin ich von kostenlosen Anbietern abhängig.
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
Verfasst: 19.08.2011 08:23
von bigbug
Gruss Micha(el T2b)
Hallo Micha!
Danke schön!
Hallo Thomas,
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
Super! Mach ich gerne! Jetzt liegt momentan das Hauptaugenmerk erst mal darauf, ein adäquates Getriebe zu bekommen. ;-)
Deine Beschreibung ist super, ich denke auch, daß ich damit die Welle getauscht bekommen würde, nur muß ich mich tiefer noch in die Materie eindenken, weil verstehen will ichs ja auch. Sprich: Anleitung ausdrucken und parallel zum RLF lesen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Verfasst: 19.08.2011 09:01
von peter-dd
Ich habe einfach die Welle um abgeflext... die steht jetzt nicht mehr raus sondern ist wie beim Kurzen getriebe bündig-fluchtig:-)
Wenn man dann nen typ 4 Motor denoch wieder einbauen will muß man nur eine nadellager in das Schwungrad einsetzen....
Verfasst: 20.08.2011 09:16
von Micha(el T2b)
bigbug hat geschrieben:Jetzt liegt momentan das Hauptaugenmerk erst mal darauf, ein adäquates Getriebe zu bekommen....
Hallo Thomas,
da geht es Dir wie mir, ich suche auch noch. Mein zur Zeit eingebautes Getriebe macht rückwärts Geräusche wie eine alte Strassenbahn :wall:
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
