Lichtschalter tauschen
- Thorsten MTK
- T2-Kenner
wahrscheinlich eine "blöde" Frage, aber ich mache es erstmals: Wie wird der Lichtschalter getauscht? Die Befestigung des Schalters ergab sich für mich leider nicht automatisch. Danke.
Thorsten - 78er T2b 5-Sitzer (original)
Das Leben ist zu kurz, um vernünftige Autos zu fahren.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Lichtschalter tauschen
Den Knopf runter drehen und dann den silbernen Ring mit der Nut, der am Armaturenbrett aufliegt abschrauben.
- Thorsten MTK
- T2-Kenner
Das Ausbauen hat funktioniert, danke.
Neues Problem:
Obwohl ich drauf geachtet habe, haben sich beim Abziehen der Kabel zwei Kontakte berührt (habe leider nicht bemerkt, welche). Nun ist die Instrumentenbeleuchtung dunkel, die Sicherung ist jedoch nicht zerschossen. Hat es bei dem Kontakt vielleicht alle Birnchen erwischt? Wie komme ich am besten an die Birnchen ran - von hinten oder Instrumententräger ausbauen?
Danke & Grüße
Thorsten
Neues Problem:
Danke & Grüße
Thorsten
Hast Du den Knopf vom Schalter wieder dran? Dreh den mal im Uhrzeigersinn - tut sich was an der Instrumentenbeleuchtung?
Micha
Micha
- Thorsten MTK
- T2-Kenner
Nee, den Dimmer habe ich natürlich getestet. Wäre auch zu einfach gewesen...
Thorsten
Thorsten
Daß da ein Dimmer drin ist, damit rechnen die wenigsten
Hast Du mal Spannung auf die Zuleitung zu der Beleuchtung gegeben? Ich kann mir kaum vorstellen, daß die Birnchen kaputt sind. Eher, daß irgendwo ein Kabel abgerutscht ist...
Micha
Micha
- bigbug
Hab auch aus Versehen (war zu doof die Batterie abzuklemmen) beim drehen mal n Kabel geerdet. Das hat sich dann aber gehimmelt! Abgefackelt bis zum Sicherungskasten
Der Schalter hats in sich!
Ich würd das jetzt mal ausbauen. Bringt enorm viel Licht ins DunkelThorsten MTK hat geschrieben:Wie komme ich am besten an die Birnchen ran - von hinten oder Instrumententräger ausbauen?
Dann nach Tachowelle tasten. Da, wo sie ans Instrument geht, losschrauben. Jetzt kannst Du den nach vorne rauskippen. Ist ab jetzt selbsterklärend.
Ab hier kannst Du wunderbar runtergucken und sehen, was Du da angerichtet hast
- ... von meinem Handy - daher ausnahmsweise mal so kurz
Die Heizungs- u. Lüftungshebel mußt Du auch abziehen. Batterie vorher abklemmen ist ratsam, falls so ne Klammer auf nen Schalter fällt.
Micha
Micha
- Thorsten MTK
- T2-Kenner
Danke Jungs,
dann werde ich mal den Träger ausbauen und nach den Birnchen schauen.
Nochmal doof gefragt:
Der neue Lichtschalter (Quelle: Volkswarenhaus) hat zwei Anschlüsse mehr als der originale. Zusätzlich gibt es Anschluss 58R und 58L. Was verbirgt sich dahinter?
Nachdem ich Anschluss 58 wie am Originalschalter angeschlossen hatte, brannten die Rückleuchten nicht. Ein Wechsel zu 58R aktivierte auch die Rückleuchten.
Die Instrumentenbeleuchtung ist doch auf Klemme 58b (helgrau/rot), oder?
Danke um voraus und Grüße
Thorsten
Thorsten
