Auspuff 411/412
helly
Auspuff 411/412
Beitrag von helly »
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen guten Auspuff von Leistritz, eingeschlagen steht VW 411/412
passt diesere auch an einen Typ4 Motor (1,8) in einen Bus?
vielleicht kann mir das vorher einer sagen bevor ich die Schrauben an dem alten Endtopf abreiße und die Endtöpfe vergleiche.
Danke im Vorraus
Helly
T2Bulli
Re: Auspuff 411/412
Beitrag von T2Bulli »
Hallo Helly,
ich glaube mich richtig zu erinnern, dass der Auspuff passt. Hat er die zwei "Beulen" für das Gebläserad und den Öleinfülltülle?
Gruß, Basti
Re: Auspuff 411/412
helly hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Danke im Vorraus
Helly
Sollte passen, allerdings ging das Endrohr beim 411er nach links raus, und der Auspuff wurde auf beim T2 mit 1.7L Motor verbaut. :schlaumeier:
helly
Re: Auspuff 411/412
Beitrag von helly »
Danke euch beiden für die Antwort,
ja die Dellen sind vorhansden , Endrohr ist aber rechts wie beim Bus, jedoch etwas früher gebogen, störrt mich aber nicht,
dann werd ich heut abend mal gucken obs klappt, Schrauben habe ich gestern schon mal eingesprüht.
Helly
