Sicherheitsgurt einbauen
habe vor langer Zeit mal meine beiden Sicherheitsgurte ausgebaut. Nun weiß ich nicht mehr wie welcher zu befestigen ist. Außerdem finde ich keine Position damit sich der Gurt auf dem Weg nicht dreht. Kann mir bitte einer Bilder einstellen in welcher Lage der Gurtaufroller unten am Bus befestigt ist und wie der Gurt auf der ganzen Strecke laufen sollte.
Danke und einen schönen sonnigenTag
VG
Simon
VG
Simon
- Rolf-Stephan Badura
Re: Sicherheitsgurt einbauen
Vielleicht hilft dies:
Ja super. Das ist genau das was ich brauche.
Vielen Dank
Simon
Vielen Dank
Simon
Hallo nochmals,
ich habe nochmal bisschen weiter geschaut, weil mir die Montage mit meinen früheren Spuren nicht übereinstimmte und bei dir Rolf ist es wohl falsch. Die Teilenummern auf den Gurten sind bis auf eine 1 und 2 identisch. 1= links 2= rechts. Wenn dich das interessiert kannst du ja auch noch bei dir nachgucken.
Hier noch ein Bild wie es sein soll:http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 08210.html
Trotzdem danke für deine Bilder.
VG
Simon
VG
Simon
Hallo ich bin gerade dabei verzweifelt meine Sicherheitsgurte einzubauen
bei mir ist so ein Flacheisen mit verbaut, Leider weis ich nicht genau wie es hin gehört.
auf der Fahrersteite kann ich es drehen wie ich will es ist immer die Führungsschiene im weg
bei der Beifahrerseite habe ich es mal so montiert aber ich glaube nicht das dies richtig ist
Bei der Fahrerseite hab ich das Flacheisen weg gelassen da es ja immer im weg mit der Führungsschiene ist
kann mir jemand ein Bild schicken wie es richtig montiert wird
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Mein Blog
https://bobby5492.wordpress.com/
hab die Bilder neu hochgeladen da die Alten nicht mer da sind
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Mein Blog
Hallo Jonas.
Dir fehlen die originalen Winkel Halter und Kleinteile - siehe Bild von mir unten und Knappmann-Link in den Bildkatalog.
Das schwarze Flacheisen kann ich nicht zuordnen zumindest nicht dort (war da nicht was ähnliches im Motorraum? Bin jetzt zu faul zum suchen) - vielleicht hat vorher schon jemand gebastelt. Die Gurte sehen meiner Meinung nach auch nicht original aus.
Vielleicht bekommst Du noch Gebrauchtteile bei http://www.ralfs-vw-teile.de - steht zumindest noch in der Liste...
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
- bullijochen
Das Flacheisen wird eine Verlängerung der gurtpeitsche sein. Ich hab auch so ein Teil drin. Sonst geht der Gurt vorne nich um den Kindersitz.
Ich hab noch ne Schachtel im Keller mit einigen Teilen zu Sicherheitsgurte.. Ich sehe auf den Bildern nicht genau was du brauchst aber schau dir mal das Bild von Kappmann Seite an und sag was du brauchst dann schau ich mal...
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Ansonsten gibt es die Winkel auch bei CSP in neu, die haben zusätzlich zu den beiden kleineren Gewindelöchern wie es die originalen haben noch ein größeres (allerdings ohne Gewinde), damit man auch Gurtrollen die nur für die Befestigung mittels einer 7/16''-20 UNF-Schraube gedacht sind verwenden kann. Man benötigt dann halt zusätzlich eine selbstsichernde 7/16''-20 UNF-Mutter.
lg
Christof *111
Christof *111
Bei mir schaut es wirklich so aus als wäre mal ein anderer gurt eingebaut worden
Hab den bus leider nicht zerlegt deshalb weiß ich nicht wie er montiert war
Aber das flacheisen war definitiv an dem abrollen nicht an der gurtpeitsche
Wie lang ist eigentlich die originale gurtpeitsche meine jetzige ist 30cm lang evtl bestell ich gleich einen neuen gurt
Mein Blog
