Seite 1 von 3
Reifen ungleichmäßig abgefahren
Verfasst: 29.09.2011 21:27
von Toni43
Hallo!
Habe bei meinen Bus schon seit dem ich diesen habe das Problem das die Reife auf der Außenseite immer stärker Abgefahren werde und auf der Außenseite auch schuppig werden. Ich habe die spur schon einstellenlassen aber das Problem ist auch noch immer da. Was kann da noch sein?
Mfg toni
Re: Reifen ungleicmässig abgefahren
Verfasst: 29.09.2011 21:30
von bigbug
Toni43 hat geschrieben:Hallo!
Mfg toni
Alle oder nur die vorderen? Ist es extrem abgefahren oder nur n bisschen mehr als auf dem Rest des Reifens?
Hast du außer der Spur auch den Sturz einstellen lassen? Wie schnell gehst du durch die Kurven?
N bisschen mehr Abnutzung ist mMn normal.
Re: Reifen ungleichmäßig abgefahren
Verfasst: 29.09.2011 21:36
von Toni43
Da Problem tritt nur bei den vorderen Reifen auf. Ich denke mal dass ich die Kurven mit normalem Tempo fahre, nur manchmal etwas schneller. Den Sturz habe ich noch nicht einstellen lassen. Schwer zu sagen ob es viel oder wenig ist wie sie sich abfahren, man kann aber sagen nach ca. 10.000 km haben sich die reifen aber auf der Außenseite ganz schön abgefahren, es dürften schon einige mm sein.
Verfasst: 29.09.2011 21:40
von Polle
hast dir die Antwort eben selbst gegeben.
Lass den Sturz einstellen.
Verfasst: 29.09.2011 21:51
von bigbug
EINIGE mm auf 10000 km ist ne Ansage!
Meine haben über 20tkm runter und man sieht n bisschen mehr Abrieb (kann aber auch an Fahrstil liegen)
Laß mal nach dem Sturz schauen...
Verfasst: 29.09.2011 21:52
von Toni43
Dafür muss ich wahrscheinlich in eine Werkstätte, mal schauen ob das die citroen Werkstätte im Ort machen kann.
Verfasst: 30.09.2011 10:01
von clipperfreak
[quote="bigbug" (kann aber auch an Fahrstil liegen)
Laß mal nach dem Sturz schauen...[/quote]
ich glaub eher bei dir liegts am Gewicht des Fahrers, da passt der Sturz immer
Verfasst: 30.09.2011 10:34
von Toni43
Verfasst: 30.09.2011 11:34
von bigbug
clipperfreak hat geschrieben:bigbug hat geschrieben: (kann aber auch an Fahrstil liegen)
Bist doch nur zu faul zum essen!
Verfasst: 30.09.2011 12:25
von alexos
Toni43 hat geschrieben:Dafür muss ich wahrscheinlich in eine Werkstätte, mal schauen ob das die citroen Werkstätte im Ort machen kann.
Hallo Toni - versuch mal lieber die älteste VW-Werkstätte in Deiner Umgebung - da gibts ein schickes Spezialwerkzeug dafür, so dass man den Sturz verstellen kann, ohne den Sechskant des Konus zu vernudeln.
Schau mal bei Knappmann, irgendwo ist das Ding auch beschrieben...
Alex
