Seite 3 von 8
Re: [Workshop] Umrüstung auf kontaktlose Zündung
Verfasst: 13.10.2012 09:39
von Riviera
Hallo Thorben !
Danke für die Tipps.
Vielleicht hätte es bei Tageslicht gleich mit dem Einbauen geklappt.
Bei näherer Betrachtung habe ich dann festgestellt (eigentlich auch logisch
) ,daß der Magnetring über die Nocken der Welle muß, und die im Ring vorgegeben sind !!!
Richtig aufgesetzt und ein bisschen sanfte Gewalt und es hat geflutscht .
Der Bus Läuft !!!
Gruß Ralph
Verfasst: 14.10.2012 07:16
von sandkastenheld
Viel Spaß damit!
Verfasst: 10.07.2013 17:06
von winniwinter
Hi, ich sitze gerade am Bus und wollte meine kontaktlose Zündung einbauen. Leider Krieg ich die halteplatte gar nicht festgeschraubt, da die mitgelieferte Schraube zu kurz ist, bzw auf der halteplatte keine Einkerbung ist um die Schraube tiefer reinzubekommen. Bei den Workshop Bilder. Sieht es so aus als wäre da ne Einkerbung für die Schraube?!
Es handelt sich dabei um die Petronix ignitor 1847v für meinen 2l CJ
Sent from my iPhone using Tapatalk
Verfasst: 10.07.2013 18:48
von ghiafix
Du meinst mit Einkerbung sicherlich die Ansenkung für die Schraube.
Hol Dir im Baumarkt einen 90° Kegelsenker, spann ihn in die Bohrmaschine und senk einfach selbst die Bohrung an. Dann müsste es doch passen, oder?
Verfasst: 10.07.2013 19:18
von winniwinter
Hi Harald,
Genau die Absenkung meine ich. Ich frage mich nur ob das ein Produktionsfehler ist oder ob man das generell machen muss? Habe einen Dremel mit dem ich das dann machen würde...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Verfasst: 10.07.2013 19:22
von boggsermodoa
winniwinter hat geschrieben:Habe einen Dremel mit dem ich das dann machen würde...
Verfasst: 10.07.2013 20:13
von winniwinter
Hmm ok, dann also ein kegelsenker...hier noch mal ein produktbild wie es sein sollte....
Verfasst: 10.07.2013 20:25
von ghiafix
Verfasst: 10.07.2013 20:45
von boggsermodoa
winniwinter hat geschrieben:Hmm ok, dann also ein kegelsenker
Oder - empfohlen - zurückschicken und gescheite Qualität verlangen. Nur so lernen's die Lieferanten.
Wenn der Kegelsenker schon ein Problem darstellt, dann ist vermutlich auch keine Tischbohrmaschine oder so was vorhanden. Und wenn die Idee "Dremel" kommt, dann fehlt sicher auch das Bewußtsein, daß so 'ne Kegelsenkung eine Art Zentrierung darstellt. Die verwendet man entweder, weil kein Platz für einen zylindrischen Schraubenkopf vorhanden ist oder eben, weil die 2/10 Spiel einer Zylinderkopfschraube nicht zu tolerieren sind. Und schlußendlich gibt's an Kegelsenkern im Hobbybereich eigentlich auch nur untauglichen Mist, mit dem du dir mit der Handbohrmaschine da ein tatteriges Polygon reinfummelst, aber keine taugliche Kegelsenkung. Wenn sich dann unterwegs mal die Schraube löst und der Verteilerfinger den ganzen Gulasch auf die Umlaufbahn schickt, dann macht ein gelber Engel auch nix mehr.
Verfasst: 11.07.2013 06:30
von winniwinter
Ja, du hast recht. Für das Geld kann man eigentlich bessere Qualität verlangen. Leider habe ich das ganze schon vor einigen Monaten bestellt und jetzt erst die Zeit gehabt es einzubauen.
Im schlimmsten Fall muss ich dann direkt beim Hersteller reklamieren.
Habe auf jeden fall mal eine Mail an den onlineshop geschickt.
Ich bin wohl einfach schon zu bekannt für solche Aktionen...Ich habe natürlich werder Tischbohrmaschine noch Erfahrungen mit einem Kegelsenker. Hätte natürlich ein paar Probebohrungen versucht
Danke an Harald&Clemens
