Rückstellung Blinkerhebel
Re: Rückstellung Blinkerhebel
nur mal so als info.
Die Teile in der Blinkermechanik sind Baugleich, wenn die mit den vier Schrauben befestigt sind. Nur die Blinkerhebel sind anders, die lassen sich aber auch tauschen.
Gruss aus dem Bergischen.
Ralf
Ralf
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Ein dünner Drahtstift und ein Lötkolben haben erstmal ausgereicht:
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Georg,
mmh, das Teil habe ich im letzten Jahrhundert nachgebaut und kann mich nicht mehr an Details erinnern. Doch da ich damals noch keine Fräsmaschine hatte, müsste ich es per Hand gemacht haben. Das war nicht schwer, nur etwas fummelig, weil man sehr kleine Feilen braucht.
Nimm Dir ein Stück Metallstab (ich hab Alu genommen, doch das hat keine guten Trockenlaufeigenschaften, Messing wär' besser), feile die Form zurecht und trenne es erst im letzten Moment vom Grundmaterial. Sonst kannst Du es nur schlecht in den Schraubstock einspannen.
Mein Teil hat inzwischen 33 Jahre auf dem Buckel und tut's immer noch, stets gut gefettet.
Viel Erfolg und schöne Grüße
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Huhu Zusammen,
ich habe beim Bus eines Bekannten leider auch keine Blinkerrückstellung, weil:
- der Abstand zwischen Lenkradnarbe und Verkleidung zu groß ist
- oder sich das Lenkrad nicht weit genug auf das Lenkrohr runterschieben lässt.
Vermutlich bekomme ich den Stützring (211 415 589C) nicht weit genug runter.
Wie tief muss der Stützring Richtung Lagerring runtergetrieben werden - oder nur lose auflegen?
Danke für einen Tipp!
LG von Sören
LG von Sören
Hallo Sören,
Zitat aus Reparaturleitfaden:
Lenkstockkombinationsschalter, Abstand zwischen Lenkradnabe und Kombinationsschalter einstellen
(2 - 3 mm) erst dann Abreißschraube festziehen.
Seite 306: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Da sind jetzt andere am Zuge, natürlich sollte zuerst meine erste Anmerkung kontrolliert / geprüft werden.
Ist überhaupt die Abreißschraube nach Vorschrift eingesetzt / angezogen worden?sören *186 hat geschrieben: ↑10.06.2019 15:54 - der Abstand zwischen Lenkradnarbe und Verkleidung zu groß ist
Dazu kann ich mich nicht äußern bzw. mutmaßen, bin eher Praktiker für die ältere Lenkung.sören *186 hat geschrieben: ↑10.06.2019 15:54 - oder sich das Lenkrad nicht weit genug auf das Lenkrohr runterschieben lässt.
Hi Norbert,
danke schön für den Hinweis,
werde ich nachgehen.
VG von Sören
VG von Sören
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Sören,
wenn ihr das Armaturenbrett raus hattet und nun den Halter nicht an der richtigen Position fest gemacht habt, stimmt der Abstand auch nicht.
Wenn man alle Drei Schrauben vom "Lenksäulen Halteblech" los hat, kann man das Lenkrad ja etwas vor und zurück bewegen.
Und dann verändert sich auch der Abstand zwischen Lenkrad und den Unterbau.
Hi Thomas,
das ist auch ein heißer Tipp,
dem gehe ich unbedingt nach!
Sach mal, das ist nicht Deine DoKa oder?
Du bist ein sehr gründlicher Mensch - kann das sein?
LG von Sören
LG von Sören
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Sören,
das ist die Doka. Aber woran machst du fest das ich gründlich bin?
Ich habe doch noch Sachen drin gelassen
- T2-Fan
Ich hatte das gleiche Problem mit dem gebrochenen Plastikteil. Ich habe das eine 3D Zeichnung angefertigt. Jetzt kann man das Teil problemlos mit dem 3D Drucker reproduzieren.
Hier ist der Link zur Datei:
https://www.thingiverse.com/thing:4164786
Evtl muss man das Teil ein klein wenig nachfeilen, da die Blinkerhebel unterschiedlich sein können.
