Seite 2 von 3
Re: Rückstellung Blinkerhebel
Verfasst: 02.05.2019 12:49
von PC-Doc
nur mal so als info.
Die Teile in der Blinkermechanik sind Baugleich, wenn die mit den vier Schrauben befestigt sind. Nur die Blinkerhebel sind anders, die lassen sich aber auch tauschen.
Gruss aus dem Bergischen.
Ralf
Verfasst: 07.05.2019 05:17
von Bullischorsch
Ein dünner Drahtstift und ein Lötkolben haben erstmal ausgereicht:
Verfasst: 13.05.2019 13:02
von Wolfgang T2b *354
Hallo Georg,
mmh, das Teil habe ich im letzten Jahrhundert nachgebaut und kann mich nicht mehr an Details erinnern. Doch da ich damals noch keine Fräsmaschine hatte, müsste ich es per Hand gemacht haben. Das war nicht schwer, nur etwas fummelig, weil man sehr kleine Feilen braucht.
Nimm Dir ein Stück Metallstab (ich hab Alu genommen, doch das hat keine guten Trockenlaufeigenschaften, Messing wär' besser), feile die Form zurecht und trenne es erst im letzten Moment vom Grundmaterial. Sonst kannst Du es nur schlecht in den Schraubstock einspannen.
Mein Teil hat inzwischen 33 Jahre auf dem Buckel und tut's immer noch, stets gut gefettet.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Verfasst: 10.06.2019 15:54
von sören *186
Huhu Zusammen,
ich habe beim Bus eines Bekannten leider auch keine Blinkerrückstellung, weil:
- der Abstand zwischen Lenkradnarbe und Verkleidung zu groß ist
- oder sich das Lenkrad nicht weit genug auf das Lenkrohr runterschieben lässt.
Vermutlich bekomme ich den Stützring (211 415 589C) nicht weit genug runter.
Wie tief muss der Stützring Richtung Lagerring runtergetrieben werden - oder nur lose auflegen?
Danke für einen Tipp!
LG von Sören
Verfasst: 10.06.2019 18:11
von Norbert*848b
Hallo Sören,
sören *186 hat geschrieben: ↑10.06.2019 15:54
Ist überhaupt die Abreißschraube nach Vorschrift eingesetzt / angezogen worden?
Zitat aus Reparaturleitfaden:
Lenkstockkombinationsschalter, Abstand zwischen Lenkradnabe und Kombinationsschalter einstellen
(2 - 3 mm) erst dann Abreißschraube festziehen.
Seite 306:
Dazu kann ich mich nicht äußern bzw. mutmaßen, bin eher Praktiker für die ältere Lenkung.
Da sind jetzt andere am Zuge, natürlich sollte zuerst meine erste Anmerkung kontrolliert / geprüft werden.
Verfasst: 10.06.2019 18:38
von sören *186
Hi Norbert,
danke schön für den Hinweis,
werde ich nachgehen.
VG von Sören
Verfasst: 10.06.2019 20:43
von Tanjas&Thomas_T2b
Hi Sören,
wenn ihr das Armaturenbrett raus hattet und nun den Halter nicht an der richtigen Position fest gemacht habt, stimmt der Abstand auch nicht.
Wenn man alle Drei Schrauben vom "Lenksäulen Halteblech" los hat, kann man das Lenkrad ja etwas vor und zurück bewegen.
Und dann verändert sich auch der Abstand zwischen Lenkrad und den Unterbau.
Verfasst: 12.06.2019 20:39
von sören *186
Hi Thomas,
das ist auch ein heißer Tipp,
dem gehe ich unbedingt nach!
Sach mal, das ist nicht Deine DoKa oder?
Du bist ein sehr gründlicher Mensch - kann das sein?
LG von Sören
Verfasst: 12.06.2019 21:13
Hi Sören,
das ist die Doka. Aber woran machst du fest das ich gründlich bin?
Ich habe doch noch Sachen drin gelassen
Verfasst: 15.02.2020 17:25
von Lancelot20
Ich hatte das gleiche Problem mit dem gebrochenen Plastikteil. Ich habe das eine 3D Zeichnung angefertigt. Jetzt kann man das Teil problemlos mit dem 3D Drucker reproduzieren.
Hier ist der Link zur Datei:
https://www.thingiverse.com/thing:4164786
Evtl muss man das Teil ein klein wenig nachfeilen, da die Blinkerhebel unterschiedlich sein können.
