Welche Reifen auf 15 zoll Felgen ?
smeier
Beitrag von smeier »
Hallo Zusammen,
die Saison neigt sich dem ende und jetzt überlege Ich ob ich mir 15 zoll Felgen anschaffe.
Meine fragen was für Reifen brauche ich ? welche Tragfähigkeit welchen Querschnitt brauche ich ? damit es keineTüv probleme gibt !
Wer kann mir da weiter helfen ? :hilfe:
Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Re: Welche Reifen auf 15 zoll Felgen ?
Beitrag von Knopf »
moin,
die klassiker sind wohl die auch vom T3 bekannten 205/65 R15, die gips mit nem TI von 94 bis 102, da hat auch der düffi i.d.r. keine probleme mit.
aufpassen sollte man wegen der ET der felgen, bei meinem haben die reifen mit 7x15 ET25 hinten an der radlaufkante geschliffen.
frag mal björn (B.C.) hier ausm forum, bei dem haut das soweit ich weiss hin.
alternativ wäre m.e. noch 195/65 R15 mit dem 95er TI denkbar, hat glaub ich der ghiafix-harald drauf.
gruss, gary
Knopf hat geschrieben:
Wenn dann nur vorne, hinten sind es 215, glaub ich
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Ich fahre 195/70/15 auf 5,5 x 15. Die 195/65/15 wirken optisch etwas im Radhaus verloren, sofern der Bus nicht tiefer ist. Aber das ist Geschmacksache...
Wenn Du Dir breitere Felgen zulegst, gehen je nach ET vermutlich auch breitere Reifen mit einem niedrigeren Querschnitt drauf. Sofern es da was mit entsprechender Traglast gibt. Je exotischer, desto teurer...
Micha
smeier
Danke für eure antworten! also würden 195/65 traglast 95 ausreichen ausreichen ?
MichaT2a
Lastindex 95 bedeutet eine Tragkraft von 690kg pro Reifen, also einer Achslast von 1380kg. Wenn die zulässigen Achslasten in Deinen Papieren nicht höher sind, paßt das.
Micha
smeier
Das past 1300kg steht drin! danke schön :gut:
HaraldS
Beitrag von HaraldS »
Guten Abend,
Ich würde prinzipiell auch zu den "T3 205/65 R15" Reifen greifen. Sind solide und einfach gut. Hatte die auch einmal benutzt und war recht zufrienden.
Wäre schön wenn Du uns Feedback gibst zu den Reifen die du im Endeffekt genommen hast ; )
HeinzT2a
Beitrag von HeinzT2a »
kann ich nur bestätigen, fahre seit Jahren auch die 205/65R15 auf 7x15 auf einem T2b. Die Felgen haben eine ET von 21 und passen hinten gerade so drunter.
Kein Streifen oder Schleifen egal in welchem Beladezustand. Vorne gibt es auch keine Probleme trotz geringfügiger Tieferlegung.
M.M.n. vom Fahrverhalten her kein Vergleich zu den org. oder den 205/70 Reifen. Lenkprobleme (zu schwergängig) habe ich mit meinen Reifen auch keine.
Allerdings wollte ein Kumpel von mir die selbe Kombination auf seinem T2b fahren und es streifte hinten auf einer Seite. Grund war ein vor Jahren eingeschweißtes Rep. Radlaufblech.
Gruß HeinzT2a
apple
IG T2 Mitgliedsnummer: 467
Beitrag von apple »
HeinzT2a hat geschrieben: M.M.n. vom Fahrverhalten her kein Vergleich zu den org. oder den 205/70 Reifen. Lenkprobleme (zu schwergängig) habe ich mit meinen Reifen auch keine.
ich pack das Thema nochmal aus.
Wo liegt beim Fahrverhalten der entscheidende Unterschied zwischen den 205 / 65 und 205 / 70?
Beste Grüße
Christian
T2b Westfalia Helsinki Horst '76 | T3 Westfalia Lufti Janni '81 | VW Käfer 1300 '66
Web:http://www.aircooled-garage.de
Facebook: Aircooled Gargage | T2b Horst Elise
