Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKartei
Re: Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKartei
Hallo Jochen,
welche Version hast Du Verbaut und eingetragen?
Vintage Speed 155-208-035SF ?
VG Björn
VG Björn
- bullijochen
Hallo Björn,
bei mir steht drin Vintagespeed ESD Typ Superflow.
Hallo Jochen,
danke für die Info. Hat dein Topf keine Nummer eingraviert? Bei meinem ist die o.g. Nummer auf der linken Seite.
VG
Björn
VG
Björn
- bullijochen
das kann ich dir gar nicht sagen. Ich müsste mal nachschauen. Der Bus steht allerdings in der Halle und da komm ich momentan nicht hin. Vielleicht am Sonntag wenn du Glück hast, dann kann ich mal draufschauen.
Ich meine aber das eine Nummer irgendwo drauf war. Bin mir aber nicht sicher.
Hier stehts bei mir.
Ist der Typ 4 Endtopf.
Gregor
Gregor
- Munkey Boy
- T2-Kenner
so.. hast jemand ein eingetragen vintage speed Auspuff auf ein typ 4 Motor, brach ich ein Kopie wen geht....
Habe heute versucht, die Verschlußschrauben für die Lambdasonden zu öffnen - no way. Hatte eine 1/2" Knarre benutzt. Kann man da mit einem längeren Hebel arbeiten, oder reißt man dann die Gewindebuchse aus dem Topf? Oder warm machen (Topf ist momentan nicht montiert)?
VG
Björn
VG
Björn
Re: AW: Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKa
Gingen bei mir wunderbar auf!
Probierst es am besten mal mit WD40 oder BolzenFlott.
Jo, ist drauf. Mal sehen, ob sich da morgen etwas bewegen läßt.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Ging bei mir in der Typ1-Version absolut stressfrei auf. War stramm angezogen, aber mit Ringschlüssel lösbar.
