Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Re: Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Hallo Busfreunde,
wer hat Erfahrungswerte für mich.
Bei meinem T2b braucht die Klemmleiste für die Abdeckung der Schiebetürführung das Ersetzen. Ich meine das U-förmige Blechprofil in welches die Blechabdeckung samt Keder gesteckt wird, die beim T2 im rechten hinteren Seitenteil die fettige Schiebetür-Führungsleiste verdeckt.
Bei den Händlern scheint es unterschiedliche Qualitäten zu geben.
Hat jemand Erfahrungswerte. Wer bietet das Teil in guter Qualität originalgetreu nachgefertigt an?
Vielen Dank für eure Hilfe
Jo
Jo
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
So sieht das ganze dann aus.
Leider ist beim Katalog ein Druckfehler passiert.Die Klemmleiste kostet wie schon seit 2 Jahren 29,90 Euro das Stück
Andy
Andy
Grüße Andy
- Der_Schweizer
Moinsen,
wer hat eine Tip woher man gute passgenaue Blechteile für einen T2a (bis 07.71) bekommt.
Ich benötige das Batteriebodenblech rechts und den Radlauf rechts.
so long
Olli
so long
Olli
Frag beim Andy, ansonsten auch beim Veteranenservice Gerhards in Korschenbroich.
Gruss Franz-Josef
Gruss Franz-Josef
Moin, moin,
muss an meinem 79er Westi an beiden Seiten hinten die Ecken im unteren Bereich und die Batteriebleche tauschen. Batteriebleche wurden ja schon ausführlich diskutiert, nur die Ecken machen mir Kopfzerbrechen. Ist die Qualität uns Passgemauigkeit von diesem Blech http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... cts_id=524 ausreichend oder nehme ich besser das hier http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... ts_id=2393 und verwende nur einen Teil oder vielleicht das ganze Stück? Preislich ja ein "kleiner" Unterschied doch vielleicht relativiert sich das ja dann beim Arbeitsaufwand.
Danke für Eure Tipps
Marcus
Marcus
Moin, also ich habe meine Ecken unten mit den kleinen Teilen von busok repariert. Hab allerdings den Rahmen von den Rücklichtern stehen lassen können. War mit der Qualität soweit zufrieden, hat ganz gut gepasst. So hats bei mir ausgesehen.hubsi hat geschrieben:Moin, moin,
Marcus
Thorsten
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Frag mal Hardtop-Westy, was er verbaut. Der besorgt dir die Teile auch gerne.hubsi hat geschrieben:Moin, moin,
Marcus
- Knusperbus 2.0
Ich Glaskugel mal was der Andy sagt: "Die Repbleche sind Mist, wenn du gescheite Optik und Passgenauigkeit willst nimmst du die Brasilien Ecken die auch in der Volksworks Garage verbaut werden" oder so
Mein Senf:
Zur Not gehen auch die Reparaturbleche für die Ar****backe. Schweißkanten und perfekte Optik suchst du da aber vergeblich und wenn auch ein Teil des Rücklichts betroffen ist, wirds richtig eng. Die Dinger sind ja auch als "Drüberbratbleche" bestimmt. Aber hier gibt es ja relativ günstigen Premium Ersatz. Die komplette hintere Ecke original VW (do Brasil) gibt's bei vielen bekannten Shops. Allerdings lohnt der Preisvergleich. Mitte-Ende letzten Jahres war die Ecke noch für ca. 135 Euro erhältlich. Mittlerweile gehen die Preise hoch auf bis zu 180 Euro. Umsehen lohnt da wirklich.
Mein Senf:
Grüßle Michi
Moin, moin,
vielen Dank für die Tipps. Werde mal das Übel freilegen und dann entscheiden ob auch die kurzen Bleche genügen. Heute ist ja "Tag der Arbeit", das nehm ich doch gleich mal wörtlich. Die Bestellung geht dann an Andy raus.
Schönen 1. Mai Euch allen!
Gruss
Marcus
Gruss
Marcus
