Seite 1 von 2
Wo führt das hin ... vom Luftfiltergehäuse
Verfasst: 21.11.2011 13:42
von OldieLiebe
Wer kann mir sagen was für ein Schlauch da ran gehört und wo er hinführt?
Habe es mit dem Alex bei meiner "Motor-Inspektion" erspäht und fragen uns ...
damit es keine Falschluft gibt.
Vielen Dank.
Re: Wo führt das hin ... vom Luftfiltergehäuse
Verfasst: 21.11.2011 13:59
von bigbug
Wegen Flschlft (ja, jetzt haben wieder einen unnützen Hit mehr bei der Suche) brauchst du dir DA! keine Sorgen machen, schließlich ist dieser Nupsi VOR den Vergasern.
Ich hab zwar von dem Flachmoppedgedöns keine Ahnung aber würde diesen Anschluß mit der Rücklaufleitung der Kraftstoffkondensatoren in den Busohren in Verbindung bringen.
Verfasst: 21.11.2011 14:34
von Mark
Ja genau, das ist so zu sagen das "Ende" der Tankentlüftung.
Aus den "Ohren" kommen echts und links zwei Metallrohre im Motorraum an.
Die treffen sich in der Mitte über dem Luftfilter wo ein T-Stück ist.
Von da aud geht ein Schlauch zu dem Teil auf dem Luftfilter.
Verfasst: 21.11.2011 14:44
von OldieLiebe
D.h. um das jetzt richtig zu verstehen ...
es fehlt ein T-Stück auf dem Luftfilternippel, der zu der Tankentlüftung der Ohren führt, oder?
Verfasst: 21.11.2011 14:53
von burger
Hier noch eine etwas realistischere Illustration, auch wenn man nicht alles erkennt durch das Gebläse...
Verfasst: 21.11.2011 15:58
von Rolf-Stephan Badura
Hier mal meine Bildersammlung zum Thema:
gehen dann links und rechts (rechts vorher noch ein Plasteröhrchen) in Metallröhrchen hoch in die Ohren zum Destilieren/Abkühlen und
dann wieder runter an den Seiten zum Tankraum um mit Plasteröhrchen dann zum Tank links und rechts über kreuz:
hier die beweglichen Teile:
Verfasst: 21.11.2011 16:16
von OldieLiebe
WOW super ich danke ich Euch !!! Mal wieder ein Zeugnis vom besten Forum ever.
Ich benötige dann eingekringeltes Teil, oder?
Weiß jemand wie das heißt und wo es das gibt?
Verfasst: 21.11.2011 16:57
von boggsermodoa
Bullime hat geschrieben:
Ich fürchte, das nennt man B E N Z I N L E I T U N G.
Das dicke in der Mitte is'n Filter.
Verfasst: 21.11.2011 17:09
von TEH 29920
das auf dem Bild eingekreiste ist die Benzinleitung vom Tank zur Benzinpumpe.
Du brauchst einfach ein Stück Benzinleitung - ich glaube 5,5 Durchmesser; kannste ja messen.
Das T-Stück gibts bei den üblichen Händlern.
Aber sag mal - auf Deinem Bild kann ich das nicht 100 % erkennen; hast Du noch die gewebeummantelten Benzinleitungen am Motor?
Wenn ja - unbedingt austauschen.
Gruß Bernd
Verfasst: 22.11.2011 09:53
von OldieLiebe
Ihr seid einfach perfekt danke.
Und der Motor ist nicht meiner - war nur ein Anschauungsobjekt
