Seite 1 von 2
Wartung Trumatic SB 1800 Standheizung
Verfasst: 20.09.2007 14:58
von T_o_b_i
ich habe in meinem 75er Helsinki eine Trumatic SB 1800 Standheizung verbaut.
Bis jetzt hab ich die Heizung nicht gebraucht, nur leider wirds ja inzwischen Nachts schon a***kalt.
Leider funktioniert die Standheizung aber nicht.
Hat hier vielleicht jemand ein paar Tips wie man das Teil warten kann oder an was es liegen könnte.
Ich hab leider noch nicht mal ne Ahnung wie man das Teil auf bekommt damit man mal rein schauen kann.
Danke im vorraus.
Tobi
Verfasst: 20.09.2007 17:34
von Mario73
Hallo Tobi!
Was macht SIE denn genau nicht?
Kannst Du erkennen,ob SIE einen Zündfunken hat?
Die Verkleidung kannst Du demontieren,wenn die Knöpfe abgezogen sind.Das Blech ist mitunter äußerst hakelig zu entfernen,aber es geht.
Im Norfall hätte ich noch eine Bedienungsanleitung,die ich Dir faxen könnte...
Bis dann,Mario
Verfasst: 21.09.2007 11:39
von T_o_b_i
Hi Mario,
SIE will einfach nicht anspringen.
Ich hab die Bedienungsanleitung eben im Netz gefunden. Vielleicht muss ich auch einfach nur was länger/öfter zünden oder der Ansaugkanal ist verstopft. Ich check das mal.
Tobi
Verfasst: 21.09.2007 14:50
von johannes*483
Und noch eine doofe Frage;
dass Du den Reglerknopf beim zünden runterdrücken musst (um den Wärmewächter auszuhebeln) weisst Du?
Zündfunken ist da?
Zum richtig reingucken können musst Du die Heizung meines Wissens ausbauen - nach der Demontage der Blechverkleidung, wie von Mario beschrieben.
Johannes
Verfasst: 21.09.2007 20:00
von Mario73
Hallo Tobi!
Ja,runterdrücken und zünden.Sonst gehts nimmer nicht.
Ist mir anfangs auch passiert(peinlich war`s).
Aber wenn Du einen Zündfunken haben solltest und Deine Gasflasche voll ist,müßte das eigentlich schnackeln-AUSSER dort ist irgendwo eine undichte Stelle...
Man weiß es nicht.
Schreib mal,was der Fehler war.
Bis dann,Mario
Verfasst: 23.09.2007 13:18
von Mauiman
Hallo Mario73 und Tobi,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 76er T2b Westfalia Helsinki mit der Trumatic SB1800. Ist einiges an Arbeit dran, aber nach und nach wird er dann wieder in altem Glanz erscheinen. Blech und Motor sollte kein Problem sein, aber leider habe ich überhaupt keine Ahnung von der Heizung. Und bevor ich mein Schätzchen abfackel frag ich vorsichtshalber mal vorab jemanden der sich damit auskennt:
- Gibts irgendwelche Sachen (z.B. altersbedingt) zu beachten bevor man sie in Betireb nimmt?
- Wo kann man denn die Betriebsanleitung im Netz finden von der ihr gesprochen habt?
- Bzw. kann mir jemand diese auch per Email zukommen lassen?
- Muß man die Heizung warten bzw. muß man sonstige Besonderheiten beachten?
Vielen Dank schonmal!
Verfasst: 23.09.2007 19:29
von Mario73
Hallo "Mauiman"!
Soviel zu beachten gibt es da eigentlich nicht.Wichtig ist,daß sämtliche Verschraubungen dicht sind;Du willst Dich nicht "vergasen".
Am Besten ist es,Du wirst vorab mal bei einem Wohnwagenfuzzi oder bei TÜV/DEKRA vorstellig.
Schließlich sind dort alles Ingenieure ,die wissen wo es lang geht.
Ist tatsächlich besser,weil Du ja quasi einen Neuaufbau machst.
Dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Eine Bedienungsanleitung kann ich Dir faxen oder per Post zu schicken.
Bis dann,Mario
Verfasst: 23.09.2007 23:12
von T_o_b_i
Hi "Mauiman"!
ich hab die Bedienungsanleitung vor kurzem im Netz gefunden,
leider weiß ich nicht mehr wo.
Ich lade sie hier mal hoch, ansonsten kann ich sie dir auch per Mail schicken wenn du mir deine Adresse gibst.
Gruß Tobi
Danke für die Info
Verfasst: 29.09.2007 23:37
von Mauiman
Hki Jungs,
vielen Dank schonmal für die Info.
Ich erde malk entsprechend vorgehen und würde mich ggf. nochmal melder.
Danke und bleibt luftgekühlt!
Mauiman
Verfasst: 08.10.2007 17:31
von NiBo
moin moin
ich hab nen anderes problem mit meiner trumatic 1800, und zwar zündet sie ständig wobei die flamme schon brennt, weiss jemand von euch woran das liegen kann!?
