Nabend allerseits,
nachdem die Zeit es aktuell mal wieder zulässt, wollte ich mich ein wenig meinem Motor widmen. Der steht nun seit ca. 10-12 Jahren still und ist ein CJ mit wenig Laufleistung. Nachdem ich vorhin mal eine Umdrehung gemacht habe, zeigt sich ein Wiederstand an 2 Stellen. Dieser ist nach meinem dafürhalten Luftbedingt. Dreht man an, wird es deutlich schwerer, hält man die Position geht es dann nach 2-3 Sekunden wiederum deutlich leichter weiter. 180 Grad weiter das gleiche Spiel. Zeitgleich ist aus der Öffnung für den Ölentlüfter ein deutliches Zischen zu vernehmen. Bevor ich da nun rumprobiere und noch was zerstöre: Was könnte das sein? Verdreckt und Verharzt mit den Jahren? Normal? Ich hab immer vor Augen, dass sich die Maschine an jedem Punkt gleichleicht/-stark bewegen lassen soll. Oder??
Danke vorab für Hilfe und Meinungen!
Beste Grüße
Lasse
Wie leicht muss/darf sich ein Motor durchdrehen lassen?
Weißer Riese
metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Re: Wie leicht muss/darf sich ein Motor durchdrehen lassen?
Nabend Lasse.
Das klingt doch prima.
Würde sich die Kurbelwelle um volle 360° mit gleichbleibendem Kraftaufwand drehen lassen, hättest du wohl ein Kompressionsproblem...
Widerstand alle 180° macht absolut Sinn, denn alle 180° befindet sich ja einer der 4 Kolben im Kompressionshub.
Das Zischen aus dem Kurbelgehäuse geht auch i.O., bei so langsam gedrehter Maschine
bekommt man auch das Vorbeipfeifen der Luft Kolbenringen mit.
Auch im Ansaug- und Auspufftrakt sollte beim Weiterdrehen logischerweise das Zischen zu hören sein...
Hadda doch mal gut erklärt, der metalsrevenge, der.
Ist nicht nur normal - ist sogar ein gutes Zeichen
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Drehe mal alle Zündkerzen raus und dann sollte der Wiederstand ein Ende haben. Ist dann immer noch ein Wiederstand - hast nen Klemmer.
Sonst siehe Antworten oben.
sprüh etwas Öl durch die Kerzenlöcher!BulliUli hat geschrieben:Drehe mal alle Zündkerzen raus und ...
Weißer Riese
Danke euch allen! Ich hatte hier schon Befürchtungen, dass da was nicht stimmt. Aber, nach den Erklärungen(wirklich sehr gut!) und dem Trick mit den Zündkerzen kann ich ruhigen Gewissens schlafen gehen
Beste Grüße
Lasse
Beste Grüße
Lasse
