Seite 1 von 1
Motor dreht langsam
Verfasst: 07.01.2012 16:46
von Philipp
hallo,
ich hab nach lange schrauberpause, heute mal versucht den Motor zu starten.
Der motor dreht langsam (anlasser hört sich sehr gequält an) und der motor springt nicht an. Anlasser ist neu überholt. Batterie hat power.
weiß jemand woran das liegen kann?
Kennt jemand eine gute werkstatt oder hat selbst ahnung?
Lg Philipp
Motor dreht langsam
Verfasst: 07.01.2012 17:15
von B.C.
Masseband gammelig?
Re: Motor dreht langsam
Verfasst: 07.01.2012 18:30
von Dani*8
Messinglagerbuchse der Anlasserwelle im Getriebe. Oder Anlasser scheiße (ist das ein neu gekaufter? Da gibt´s viel üble Ware auf dem Markt...)
Verfasst: 07.01.2012 19:30
von Philipp
der anlasser ist neu überholter. Motor ist seit der Komplettrestaurierung nicht mehr gelaufen. aber wie teste ich das bevor ich ihn in die Werkstatt fahre?
Kleine Frage am rande: Haben alle Anlasser so ne kleine messingbuchse? Bei meinem war soviel ich weiß keine.
lg
Verfasst: 07.01.2012 20:30
von GoldenerOktober *001
Moin!
Die Buchse sitzt im Getriebe.
Beratungen und Erfahrungsaustausch gibts beim Stammtisch am 18. Januar... :hilfe:
Gruß Torsten
Motor dreht langsam
Verfasst: 07.01.2012 22:58
von Harald
... da ich am 18ten nicht kann: die Buchse sitzt sowas von stramm! Und die neuen Buchsen haben etwa 0,3mm Übermaß - genug, um sie verkantet zu zerbrechen.
Heute erst ausprobiert ;-)
Philipp, guck auch mal nach, ob die Pole an der Batterie und die Anschlüsse am Anlasser sauber und fest sind.
Motor dreht langsam
Verfasst: 08.01.2012 03:23
von B.C.
Oder ein Helfer misst mal die Spannung direkt am Anlasser gegen Masse während der Anlasser betätigt wird. Dabei ist nicht die Ansteuerung des Magnetschalters vom Zündschloß gemeint, sondern das dicke Pluskabel von der Batterie. UND gegen Masse der Batterie messen, um ein defektes Massekabel auszuschließen.
VG
Björn
Verfasst: 10.01.2012 11:25
von bigbug
Das ist keine Messingbuchse.... Da wäre der alte VW-Geselle das tapfere Schneiderlein, wenn er es schafft Öl durch die Wandung zu drücken. Das ist n Sintermetall (deswegen brichts bei Harald) und wird beim Einbau im Prinzip lebenslang geölt. Buchse auf Zeigefingerspitze, randvoll mit Öl füllen und dann mit dem Daumen so lange von der anderen Seite dagegen drücken, bis das Öl aus der Wandung kommt. (je nach Kraft und Gelenkigkeit können auch andere Finger nach Wahl eingesetzt werden)
Und ja Harald, es sitzt stramm, nicht umsonst hat VW dafür zwei Spezialwerkzeuge, eines zum rausziehen und eines zum wieder reinklopfen. Vielleicht flutschts durchgeölt besser ;-)
