Seite 1 von 2
Hilfe bei Getriebe entschlüsselung
Verfasst: 09.01.2012 17:26
von Emma
Moin Leute,
Aus reiner Neugier wollte ich gerne mal Wissen welches Getriebe bei mir verbaut wurde. Was ich gefunden habe, ist die Bezeichnung CK 103 0002 und eine Teilenummer von VW. Jetzt bin ich gerade die Getriebelisten durchgegangen und konnte meins nicht finden. :( Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Re: Hilfe bei Getriebe entschlüsselung
Verfasst: 09.01.2012 22:21
von Jörch *198
Hallo Emma,
ich habe hier (Beitrag Nr. 2) was gefunden.
Verfasst: 10.01.2012 00:13
von Emma
Coole sache. :thumb:
Danke für den Link. Hast du ne Ahnung was mit "final 5.375" gemeint ist. Ist das die Übersetztung des Achsantriebes? Aber was ist dann wieder mit "R&P 5.429 7/38" gemeint??? :confused:
Verfasst: 10.01.2012 09:01
von Sgt. Pepper
Von der Farbe des Getriebes her, würde ich auf ein Austauschgetriebe tippen.
Sofern du das nicht angepinselt hast :wink:
Verfasst: 10.01.2012 13:12
von Emma
Ja das kann gut sein. Da hat auf jedenfall schon wer Getriebe Tetris gespielt. :D Ein Getriebe vom 1700ccm Motor mit dem 1600ccm Motor is joar nich janz Originoal ...?! :wink:
Verfasst: 10.01.2012 13:22
von Dani*8
Doch, is original. Blöderweise hatten 1600 und 1700 den gleichen Getriebekennbuchstaben (CE/CK), obwohl die Getriebe sich leicht unterscheiden (längere Hauptwelle Typ4, anders verzahnte Gangräder).
Dani
Verfasst: 10.01.2012 13:48
von Emma
Dani*8 hat geschrieben:Hi,
Dani
Aha...
Was hat denn Das CK für ne Achsübersetztung. Ich werd aus dem link nicht 100% schlau:
"From VW Transporter and Microbus Specification Guide 1967-1979 by Vincent Molenaar and Alexander Prinz
CK 1972-73 1700 M251 (Type 4 engine)
1st 3.80
2nd 2.06
3rd 1.26
4th 0.82
final 5.375
reverse 3.80
Don't know about R&P."
Was ist mit "final" oder "R&P" gemeint??
Verfasst: 10.01.2012 14:28
von Sgt. Pepper
mit final ist vermutlich die komplette Übersetzung vom Schwungrad bis Rad gemeint.
Ob Rad/Boden noch dabei ist, weiß ich nicht. Ist ja von der Rad/Reifen-kombination abhängig.
Verfasst: 10.01.2012 14:40
von Emma
Dann wird R&P wahrscheinlich der Achsantrieb bzw. die Kegel/Tellerrad übersetztung sein. Also 5,429.
Was ist denn mit 7/38 gemeint. Ich hab solche bezeichnung schon häufiger in der Liste der T2 Getriebe gesehen.
Verfasst: 10.01.2012 15:12
von Roman
"final" ist Final Drive, also die Übersetzung vom Getriebeausgang zum Tellerrad vom Differential (Achsantrieb).
7/38 ist die direkte Angabe der Übersetzung, also 7 Zähne zu 38 Zähnen. Mit den Jahren wurden die Zähnezahlen geändert, um einen gleichmässigeren Verschleiss und damit eine längere Lebensdauer zu erzielen, die Gesamtübersetzung ist damit gleich geblieben. Der 1600er z.B. bekam im November 1972 eine feinere Verzahnung mit 62:51 Zähnen (vorher 28:23), das Übersetzungsverhältnis blieb unverändert bei 0,82.
Mit "R&P" kann ich momentan auch nichts anfangen.
Roman
