Tieferlegen rat und tat
Re: Tieferlegen rat und tat
Ganz mutige hatten sich mit den folgenden Themen schon mal "geoutet":
Dropped Spindels oder Rasterplatten ?
t2a massvoll tieferlegen - firmensuche
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
Kannst aber dazu noch verstellbare Drehstabschwerter verbauen, um eine etwaige Schieflage hinten auszugleichen.ghiafix hat geschrieben:
Hinten ist kein Problem, da man die Höhe durch Verdrehen der Drehstäbe (Torsionsfedern)
verstellen kann. Das kostet nur Arbeitszeit
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Das müßte dann ungefähr der Moment sein, wo der werte Graukittel sein Veto einreicht.... zu Recht.stonewood hat geschrieben:Kannst aber dazu noch verstellbare Drehstabschwerter verbauen, um eine etwaige Schieflage hinten auszugleichen.ghiafix hat geschrieben:
Ist ja die extrem Variante für nen rappel tiefen Bus.stonewood hat geschrieben:
Mit H-Kennzeichen ist ne verstellbare Achse und verstellen der Drehstäbe hinten eine gute Sache und dies reicht ja auch.
- bullitommi
Schonmal Danke vorab für Eure Antworten.
Foto kann ich die Tage mal nachreichen. Insgesammt denke ich so an max 8cm tiefer. Sowohl vorne als auch hinten.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kann ich hinten die Drehstäbe rausziehen und dann um einige um Zähne drehen.
Platte wieder vorschrauben und fertig ist. Aber um wieviele Zähne muß ich denn dann drehen um die 8cm zubekommen?
Vorne kann ich entweder Rasterplatten einsetzen lassen oder kürze Achsschenkel einbauen. Habe ich das so richtig verstanden?
Siehe Workshop.bullitommi hat geschrieben:.................
. Drehstäbe ...............
............ wieviele Zähne ...............?
Klasse gemacht! Steht alles drin.
Grüße aus der Pfalz
Tom
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Hab's mal aus unserem Forum von "RETO" rauskopiert:
Zähne Innen / Zähne außen / Tieferlegung in cm
1 -1 0.52
+2 -2 1.04
+3 -3 1.56
+4 -4 2.08
+5 -5 2.60
+6 -6 3.12
+7 -7 3.64
+8 -8 4.16
+9 -9 4.68
+10 -10 5.20
0 +1 5.81
+1 0 6.33
+2 -1 6.85
+3 -2 7.37
+4 -3 7.89
+5 -4 8.41
+6 -5 8.93
+7 -6 9.45
+8 -7 9.97
+9 -8 10.49
+10 -9 11.01
11 -10 11.53
0 +2 11.62
+2 0 12.66
Beispiel: Eine Verstellung der inneren Zähne um +3 in Verbindung mit einer Verstellung außen von -3 ergibt eine Tieferlegung von 1,56 cm.
Gefunden in meinem Lieblingsforum earlybay.com
Reto
hoffe Du kommst klar damit.
Mir hat's beim Bus und beim Käfer geholfen
1 -1 0.52
+2 -2 1.04
+3 -3 1.56
+4 -4 2.08
+5 -5 2.60
+6 -6 3.12
+7 -7 3.64
+8 -8 4.16
+9 -9 4.68
+10 -10 5.20
0 +1 5.81
+1 0 6.33
+2 -1 6.85
+3 -2 7.37
+4 -3 7.89
+5 -4 8.41
+6 -5 8.93
+7 -6 9.45
+8 -7 9.97
+9 -8 10.49
+10 -9 11.01
11 -10 11.53
0 +2 11.62
+2 0 12.66
Reto
- ghiafix
ah Tom war schneller
Ja, wobei es wahrscheinlich schwierig wird, TAS (Tieferlegungsachsschenkel) mit H vom TÜV eingetragen zubekommen.bullitommi hat geschrieben: Vorne kann ich entweder Rasterplatten einsetzen lassen oder kürze Achsschenkel einbauen. Habe ich das so richtig verstanden?
Achtung!!!!! Wem die Originalität über alles geht, der sollte besser weiterblättern!stonewood hat geschrieben:Ja, wobei es wahrscheinlich schwierig wird, TAS (Tieferlegungsachsschenkel) mit H vom TÜV eingetragen zubekommen.bullitommi hat geschrieben: Vorne kann ich entweder Rasterplatten einsetzen lassen oder kürze Achsschenkel einbauen. Habe ich das so richtig verstanden?
Meine BUGBOX - Tieferlegungsachsschenkel sind auf H eingetragen.
Und ich kenne direkt noch jemanden, aus der "Ecke" Rosenheim, bei dem sie auch auf H eingetragen wurden.
Grüße aus der Pfalz
Tom
