Seite 1 von 3
CA auf 2 Lieter umbauen
Verfasst: 26.01.2012 19:55
von Mark
in meinem Fahrzeugbrief ist eingetragen das mein CA Motor auf 2 Lieter umgebaut ist (2 Lieter mit 70 PS).
Jetzt würde ich gern wissen was da alles geändert worden ist.
Ich gehe mal aus von:
-Kolben
-Köpfe ?
-Vergaser Bedüsung (oder mehr?)
Hat da jemand Erfahrungen oder Tipps
Ich habe mir einen zweiten CA gekauft und will diesen überholen und dabei auch auf 2 Lieter machen.
Gruß Mark
Re: CA auf 2 Lieter umbauen
Verfasst: 26.01.2012 20:10
von boggsermodoa
Kurbelwelle! (71 vs. 66mm Hub)
Wenn du den CA zum CJ(!) umbauen willst, bleibt außer dem Gehäuse so gut wie nichts übrig. Nicht mal das Schwungrad.
Am einfachsten kaufst du dir also einen CJ-Motor und stopfst dessen Innereien in dein CA-Gehäuse. Ist jedoch insofern sinnfrei, daß du den CJ genau so gut, bzw. wesentlich einfacher so wie er ist in deinen Bus stopfen könntest.
Nein, nach dem Getriebe frage ich jetzt nicht und will es auch nicht wissen. Die technischen Daten der beiden Motoren sind nun wirklich hinreichend bekannt.
Verfasst: 26.01.2012 20:17
von clipperfreak
Mark hat geschrieben:Hallo,
Gruß Mark
Ich gehe mal ganz einfach davon aus, wenn dies so im Fahrzeugbrief abgeändert wurde, dass einfach ein originaler 2 Ltr. CJ Motor seinerzeit eingebaut und eingetragen wurde.
Verfasst: 26.01.2012 20:22
von Mark
Also nach dem Umbau ist der Bus nicht viel angemeldet geswesen.
Als ich ihn gekauft habe war ein CA drin.
In der Eintragung steht auch nichts von Motortausch oder anderem Kennbuchstaben (wie ich es sonst kenne).
Hmm da muß ich mir irgend was überlegen
Gruß Mark
Verfasst: 26.01.2012 20:36
von clipperfreak
Mark hat geschrieben:Also nach dem Umbau ist der Bus nicht viel angemeldet geswesen.
Gruß Mark
Ist klar die Motornummer wird ja schon seit knapp 40 Jahren nicht mehr eingetragen. Nur wenn er mehr PS hat, dann wird dies in den Papieren geändert, genauso der Hubraum denn das Finanzamt will ja auf die 300ccm Kfz-Steuer nicht verzichten
Verfasst: 26.01.2012 20:46
von Mark
Das wird bestimmt auch von Prüfer/Stelle anders gemacht aber ich kenne das nur so das die Leistungssteigerung
angegeben wird und wie sie zustande kommt.
Also z.B. Leistungssteigerung durch Motorumbau oder so.
Aber egal.
Ich finde nur komisch das dann jemand wieder einen CA gesucht haben muss und den dann zurück gerüstet haben muss.
Das wäre ja ein dummer Rückschritt.
Gruß Mark
Verfasst: 26.01.2012 21:18
von boggsermodoa
Mark hat geschrieben:Das wäre ja ein dummer Rückschritt.
Na, das wäre erstens wieder der Motor, der original da rein gehört und zweitens könnte der Bus damit tatsächlich deutlich besser laufen als mit dem CJ, wenn man zuvor versäumt hatte, dem CJ auch ein geeignetes Getriebe zu spendieren. Mit dem CJ auf dem Originalgetriebe läuft das Ding mit vollem Gebrüll nur 110 km/h. In den Alpen dürfte das allerdings eine Offenbarung sein.
Verfasst: 26.01.2012 21:39
von Jörch *198
Verfasst: 27.01.2012 08:54
von Tanjas&Thomas_T2b
Moin Mark,
Papier ist ein sehr geduldiges Element. Da kann man alles drauf schreiben!
In meinem Brief steht, das ich ein Typ4 GE Motor mit 1,6l Hubraum habe.
Laut VW hat der GE Motor 2l Hubraum. Und ich habe als ich beim Tüv stand auch keine Hubraumverringerung vorgenommen.
Von daher nicht alles glauben, was in den Papieren steht.
Innerhalb von 40 Jahren kann viel passieren.
Und wie Clemens schon angedeutet hat, such dir deinen Ersatzmotor nach dem Getriebe aus.
Dann passt das Verhältnis von Hubraum zu Übersetzung wieder.
Verfasst: 27.01.2012 22:33
von Sauwetter
Ich denke auch das irgendwann wohl mal ein 2 Liter eingebaut und eingetragen wurde und dieser im Laufe der Zeit wieder gegen einen CA zurück getauscht wurde.
Es sei denn, Dein CA hat einen größeren Hub als ein originaler CA. Glaub ich aber nicht...
Ich hatte auch mal einen C-Kadett in dessem Brief "Leistungsreduzierung durch Motortyp 16N* stand. Ganz oben aber eine Leistung jenseits der 130 PS eingetragen war.
Das sorgte bei den aufmerksamen Teammitgliedern der Rennleitung ständig für einige Verwunderung.
Papier ist geduldig und im Laufe der Zeit kann viel passieren.
