Seite 1 von 1
Empfehlungen Karosserie-Aufnahmepunkte für Rollgestell?
Verfasst: 02.02.2012 10:34
von Olaf/DFL
wenn am Wochenende die Achsen unter der Karosserie meines Busses verschwinden, soll ein Rollgestell angefertigt werden, auf dem die Karosserie zum Karo-Bauer, Sandstrahler und schließlich zum Lackierer transportiert werden kann. An welchen Aufnahmepunkten sollte das Rollgestell idealerweise mit der Karosserie verbunden werden? Hinten an den Schräglenkeraufnahmen und vorne an den Vorderachsaufnahmen?
Oder doch an den Stoßstangenaufnahmen?
Der Sandstrahler und der Lackierer sollten möglichst wenig durch das Gestell in ihren Arbeiten gestört werden...
Olaf
Re: Empfehlungen Karosserie-Aufnahmepunkte für Rollgestell?
Verfasst: 02.02.2012 20:24
von koyote007
Moin Olaf,
habe mir ein einfaches Rollgestell zum Kippen gebaut welches an den Achsaufnahmen befestigt ist.
Man kann super am Boden arbeiten und kommt dank 45°u.90° Neigung des Gestells ich jede Ecke ohne sich zu verbiegen :gut:
Ein paar Bilder sind in meinem Blog von dem Gestell.Bei Bedarf kann ich die Materialliste / Bauplan nochmal suchen.
gruß Heiko
Verfasst: 02.02.2012 22:09
von Olaf/DFL
Moin Heiko,
das sieht schonmal sehr gut aus! Wenn Du mir Materialliste und Bauplan schicken könntest, wäre das klasse!
Wie verhält sich das Ganze beim Kippen? Wieviel Leute benötigt man zum Kippen?
Sandstrahlen lassen hast Du den Bus noch nicht, oder? Die verdeckten Stellen durch die Schraubbleche halten sich ja in Grenzen. Und die Drehstabrohre hinten sind auch gleich durch die Bleche verschlossen, richtig?
Olaf
Verfasst: 02.02.2012 22:43
von koyote007
Die Bullikarosse kann man ganz leicht zu zweit um jeweils 45° kippen.
Möchte das Gestell echt nicht mehr missen,um an der Karosse zu arbeiten ist es eine enorme Erleichterung.
Drehstabrohre hinten sind kpl. verschlossen von Halter u. vorne die gleiche Fläche wie die VA.
Werde morgen mal nach den Plänen schauen.
gruß Heiko
Verfasst: 02.02.2012 23:01
von ghiafix
Hätte auch Interesse an den Plänen.
Büddööö!!!
Verfasst: 03.02.2012 08:23
von Knusperbus 2.0
Darf ich auch vorsichtig anklingeln wegen der Unterlagen? :oops:
Wahrscheinlich macht die niedrige Deckenhöhe meiner Garage aber einen Strich durch die Rechnung. :abgelehnt: :dagegen: :flop: :flop: :flop:
Verfasst: 29.04.2014 14:35
von Tom
da ich auch anfangen will meinen Bus herzurichten, kann ich die Pläne auch haben?
Bitte, bitte, bitte, ...
Hat einer von euch noch ein T2- MontageGestell mit oder ohne Rollen übrig?
Ich hätte Interesse.
Besten Dank
Gruss
Tom
Verfasst: 29.04.2014 16:36
von dany
Wenns nicht zu viele Umstände macht hätte ich auch Interesse an den Unterlagen.
Besten Dank im voraus,
Daniel
Verfasst: 29.04.2014 20:16
von koyote007
habe noch was gefunden....
gruß Heiko
P.S.:bessere Skizzen habe ich nicht mehr :?
Verfasst: 30.04.2014 14:31
von Matze.Th
Moin!
Ich habe das Gestell vorne von außen an eine der Vorderachsverschraubungen geschraubt. Also Schraube raus, dann mit Halter von der anderen Seite wieder rein. Hinten habe ich das an die Verschraubungen von der Motoraufhängung geschraubt. So kann man die Achsen dran lassen, Kippen, Wenn man will dann die Achsen raus und wieder zusammen und wieder zurückkippen.
Matze!
