Türdichtung und Folie einkleben
- Moka-Paula
- T2-Fan
Re: Türdichtung und Folie einkleben
Moinsen Crispy,
3m reichen locker für die beiden vorderen Türen.
Basti
Basti
Jo! Danke!Mokka-Paula hat geschrieben:Moinsen Crispy,
Basti
- Moka-Paula
- T2-Fan
noch ein kleiner Tip:
besorg dir Sprühkleber von Tesa. Damit ist das einkleben der Folie ein Traum
- Tanjas&Thomas_T2b
ich habe mal eine kleine Anleitung gebastelt:
- Dateianhänge
Moin zusammen,
eine echt gelungene Anweisung, Klasse! Vielen Dank für die gemachte Mühe.
So oder so ähnlich habe ich das auch durchgezogen.
Sogar eine Überholung des Schlosses ist inbegriffen, das macht echt Sinn.
Je nach Zustand der Tür kann man noch den unteren Falz und die hintere Ecke präventiv mit behandeln (denn da gammelt es bekannter weise zuerst). Der Eine schwört auf Hohlraumwachs, der Nächste nimmt Fettspray. Andere einschlägige Mittel dürften ja auch hinreichend bekannt sein, man sollte sich halt nur rechtzeitig damit eingedeckt haben damit es dann auch zur Hand ist.
Wenn dann die Pappe schon einmal ab ist, kann man ggf. noch die Bremse für das Ausstellfenster korrigieren so man denn solches hat und es überhaupt Not tut.
noch ein Wort zu den Türfolien:
Vollkommen ausreichend sind Müllsäcke die aufgetrennt werden - gibts es sogar in vielen Farben.
Das wichtigste ist die Montage.
In einigen Postings sind "Türvernichter" zu sehen, die unnötige Staunässe produzieren und für sorgfältige Ableitung des Regenwassers in den Innenraum sorgen...
Die Folie braucht nicht ganzflächig verklebt werden.
Es muß nur verhindert werden, das Wasser an die Türverkleidung kommt.
Also die Folien an der Oberseite voll und links und rechts ca. 4/5 bis unten verkleben (Sprühkleber), dann am unteren Ende der Verklebung ein zwei Schnitte bis fast zur Blechkante und den unteren Teil der Folie (die Folie sollte unten etwas länger sein) nach drinnen "stopfen".
Einfach, schnell, effektiv und preiswert...
Jens
Jens
- GrünerBulli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 627
ich habe eine Frage, kommt eigentlich auch Folie in die Schiebetüre und Heckhlappe. Ich denke nicht, liege ich richtig?
Danke vorab.
Danke vorab.
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Eric!
Nein, da kommt keine Folie rein,
weil da kein Wasser 'reinaufen kann wie durch eine Kurbelfensterdichtung
Die Türfenster bekommt man halt nicht dicht und muss einiges Wasser kanalisieren mit den Folien zu den Abläufen.
In Schiebetür und Co sind die Fenster dicht - in den Holräumen sorgt höchstens etwas Schwitzwasser für Probleme,
das man mit Rostvorsorge, Lack und Hohlraumschutzfett/-wachs gut in den Griff bekommt.
Grüße aus Berlin,
Grüße aus Berlin,
- GrünerBulli
Hi Rolf-Stephan,
danke für die schnelle Antwort, prima, ich dachte mir das, war mir aber nicht sicher.
