Seite 1 von 3
2.0 Liter Einspritzer: Herrenloser Schlauch im Motorraum
Verfasst: 09.02.2012 23:21
von kunstlehrer
Hallo an alle, v.a. aber an die Einspritzer, US Modell:
Ich hatte den Schlauch schon vor dem Getriebewechsel entdeckt, konnte ihn aber auch nachher nicht zuordnen... Wenn man ihn zuhält sinkt ein wenig die Drehzahl, an sich läuft der Motor aber ganz ordentlich...
Da ich das kleine, dünne schwarze Schläuchlein, welches da so unmotiviert im Motorraum rumhängt, nicht weiter zuordnen kann frag ich euch mal. Vielleicht kann mal einer in den Motorraum leuchten und das Ziel der offenen Seite erkunden?
Jetzt hoffe ich mal, dass euch was Pfiffiges einfällt...
Der Kunstlehrer
Re: 2.0 Liter Einspritzer: Herrenloser Schlauch im Motorraum
Verfasst: 09.02.2012 23:47
von boggsermodoa
kunstlehrer hat geschrieben:Wenn man ihn zuhält sinkt ein wenig die Drehzahl,
Dann stopf auf jedenfall mal einen Kreuzschlitzschraubenzieher rein oder verschließe ihn sonstwie, bis deine Frage beantwortet ist. Der Motor zieht dort Nebenluft, die von der Einspritzanlage nicht erfaßt wird und für die folglich auch kein Sprit beigemengt wird.
Wie sieht's denn mit der Zündung aus? Gibt's 'ne Unterdruckverstellung am Verteiler (Unterdruckdose), die sich vielleicht über das Schläuchlein freuen würde? "Läuft ganz ordentlich" spricht allerdings dafür, daß dort alles im Lot ist.
Verfasst: 10.02.2012 00:17
von Tanjas&Thomas_T2b
Moin Kunstlehrer
Schau mal in diesem Beitrag:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... t=77ger+us
Ich hab bei mir mal geschaut, aber an der Stelle haben wir keinen Unterdruckanschluß.
Schau mal folgende Dinge bei dir nach, ob der Unterdruckschlauch angeschlossen ist:
- Unterdruckbegrenzer (wobei das korrekt ausssieht auf dem Bild)
- Benzindruckregler
- "Druckdose" am Luftfilterkasten um die Tankentlüftung zu steuern (Schlauch vom Aktivkohlefilter geht da auch hin
- Unterdruckverstellung vom Zündverteiler
Geh von den genannten Bauteilen mal die Unerdruckanschlüsse ab un kontrollier,
das die auch irgentwo ankommen und keine offenen T-Stücke haben.
kunstlehrer hat geschrieben:Wenn man ihn zuhält sinkt ein wenig die Drehzahl, an sich läuft der Motor aber ganz ordentlich...
Wie Clemens schon angedeutet hat, hast du ohne diesen Schlauch ein Falschluftproblem. (Und wenn das Harald hört, zieht der dir die Ohren lang
Damit bekommt der Motor zu viel Luft und dreht etwas Schneller.
Aber auch zu mager und wird zu heiß! Damit sollte man nicht spaßen.
Falls das jemand mit offenem Schlauch zurcht gestellt hat, solltest du anschließend mal den CO Gehalt einstellen lassen.
Verfasst: 10.02.2012 00:53
von kunstlehrer
Ich geh die Möglichkeiten am WE mal ab... Wagen steht nicht ganz direkt um die Ecke...
Außerdem lasse ich den Wagen mal bei verschlossenem Schlauch laufen und schaue, was sich da tut.
An sich hab ich schon alles ausgeschlossen, aber wer weiß. Auf jeden Fall mach ich noch einmal präzisere Fotos, um dem Schlauchgewirr Herr zu werden
Ich meld mich dann...
Verfasst: 10.02.2012 08:08
von René
Moin Kunstlehrer,
ich habe mal eben in den Motorraum geschaut, aber den Schlauch konnte ich jetzt nicht zuordnen. Ich habe Dir aber mal eben ein paar Bilder gemacht, vielleicht hilft es weiter.
René
P.S. Hoffentlich ist bald Frühling...
Verfasst: 10.02.2012 09:31
von BerndDerBus
Denkt bitte dran - das es zwei Versionen der ganzen Unterdruckschlauch-Geschichte gibt.
Einmal mit EGR und einmal ohne...
Verfasst: 10.02.2012 11:30
Hi Bernd,
BerndDerBus hat geschrieben:Denkt bitte dran - das es zwei Versionen der ganzen Unterdruckschlauch-Geschichte gibt.
gab es denn ein Unterdruckgesteuertes EGR Ventil?
Ich habe ein mechanisch betätigtes und so weit ich weiß gab es noch eins, das elektrisch gesteuert wurde.
Unterdruckgesteuerte habe ich noch nie in irgentwelchen Unterlagen gesehen.
(Was bei der VW Vielfalt nicht viel heißen muss.)
kunstlehrer hat geschrieben:Außerdem lasse ich den Wagen mal bei verschlossenem Schlauch laufen und schaue, was sich da tut.
Das wird dich nicht weiter bringen, nur den Motor laufen zu lassen. Du solltest schon die zweite offene Stelle in deinem System finden.
Und dann wieder in den Originalzustand versetzen.
Verfasst: 10.02.2012 12:15
von Knusperbus 2.0
Hab meine Bilder auch mal durchforstet. Nix. Bei mir schaut es aus wie bei René, nur vieeel dreckiger. Am Kasten kein Anschluß für so einen Schlauch.
Sorry!
Verfasst: 10.02.2012 13:16
Verfasst: 10.02.2012 14:26
von Harald
kunstlehrer hat geschrieben:Da ich das kleine, dünne schwarze Schläuchlein, welches da so unmotiviert im Motorraum rumhängt, nicht weiter zuordnen kann ...
Sacht mal, Ihr Einspritzer, bin ich jetzt blind oder was?
Bei René ´s Bild sitzt doch so´n weißer Schlauch genau da, wo Du Deinen losen schwarzen Schluch noch dran hast. Dafür scheint bei Dir doch neben dem schwarzen Schlauch noch so ein weißer Schlauch ziemlich unmotiviert in der Gegend herum zu hängen. Wenn ich das mit dem Bild von René vergleiche: kann es sein, daß Dein schwarzer Schlauch da nicht und dafür da der weiße Schlauch ran gehört?
Fragend,
