hat jemand von euch Erfahrung mit dem 3 teiligen Ansaugrohr (Typ1 Motor, Serienvergaser) das bei div. Händlern angeboten wird? Sind die Vorwärmrohre am Ansaugrohr dicht zu bekommen?
Ich hab grad mein Motor aussserhalb seiner Wirkungsstätte und will evtl. später mal auf eine Zweivergaseranlage umbauen. Mit dem 3 teiligen Ansaugrohr müsste ich dann die Maschine nich nochmal ausbauen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Jörg
3 teiliges Ansaugrohr
- t2a71
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
Audi A6/C4, 2,6 V6, Bj. 1996
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
- Roman
Re: 3 teiliges Ansaugrohr
Meinst du das als "High Performance Ansaugrohr angebotene?
Es lässt sich tatsächlich viel leichter einbauen; ich hatte folgende Probleme damit:
- kein Anschluss für den Bremskraftverstärker, muss man nachrüsten
- Vorwärmrohr fahrerseitig ist so knapp gebogen, dass die Saugrohrmanschette angeschmolzen wird
- der Gaszug muss um ca. 2 cm verlängert werden, weil der Vergaser etwas weiter hinten sitzt
Fotos hab ich leider keine, ich habe dann wieder auf original zurückgebaut.
Roman
Roman
- t2a71
Hallo Roman,
danke für deine Auskunft!
Genau das Teil meine ich.
Ok das mit dem angeschmorten Gummi klingt nicht gut. Das mit dem BKV lässt sich machen, wobai auf dem Foto sogar ein Nippel dafür abgebildet ist.
Sind die Übergänge zwischen Saugrohr und Vorwärmrohr tatsächlich dicht? Das sind eigentlich die grössten Bedenken die mich bisher vom Kauf abgehalten haben.
Nich das das Ding da die Abgase rausblässt und ich dann den Müll über den Vergaser wieder ansauge
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- boggsermodoa
Noch mal dazu: Man bekommt das Saugrohr doch auch bei eingebautem Motor raus. Die Lichtmaschine muß dazu weg, aber das ist doch schon alles - oder irre ich mich da?t2a71 hat geschrieben:Mit dem 3 teiligen Ansaugrohr müsste ich dann die Maschine nich nochmal ausbauen.
- metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Es hat zwar nix mit der Teilbatkeit zu tun, aber ich hab mr gerade mal die Werbung für das Teil angesehen...
Die werben damit, dass es "strömungsgünstig ausgeformt" ist.
Laut Abbildung ist damit wohl die Nase unterhalb des Vergasers gemeint.
Aber ist das nicht strömungstechnisch eher kontraproduktiv? Der Zündfolge nach wäre es doch besser, wenn das Frischgas auch zwischen den Zylinderbänken möglichst ungehindert wechseln kann.
Also ohne in Richtung Vergaser angelenkt zu werden. Oder?
Gruss
Sascha
Gruss
Sascha
- Roman
Das sitzt rel. fest, ich habs zusätzlich mit etwas Auspuffpaste abgedichtet.t2a71 hat geschrieben:Sind die Übergänge zwischen Saugrohr und Vorwärmrohr tatsächlich dicht?
@metalsrevenge: der Clemens hat so was mal geschrieben. Keine Ahnung obs daran lag, mein Bus lief ganz gut, bis auf ein paar Übergangsschwierigkeiten. Er steht jetzt schon länger, ich habs vor 2 Jahren aus Zeitmangel nicht weiter verfolgt.
Roman
- boggsermodoa
Roman hat geschrieben: @metalsrevenge: der Clemens hat so was mal geschrieben.
Wo?
Ich habe mir gestern auch diese "strömungsgünstige Nase" angeguckt und mir ist genau das selbe durch's Hirn geflitzt, wie Sascha. Und da gerade noch dieser Zentralvergaser-Thread gute Kundschaft hat, habe ich mir überlegt, ob ich hier oder dort was dazu schreibe, oder ob ich ein neues Thema eröffnen sollte. Da man aber ohne Prüfstand ohnehin nix Seriöses dazu sagen kann und folglich alles nur Spekulation wäre, hab' ich mir's verkniffen.
- Roman
Du hattest das nicht direkt auf das High Performance Rohr bezogen, sondern allgemeiner, irgendwo war das mal kurz ein Thema.
Roman
Roman
