Außensteckdose
Re: Außensteckdose
Hab meine vom Campingfuzzi ums Eck... die war komplett mit den Sicherungen. Bringt dir aber wahrscheinlich nichts.
Mein Beileid!
Re: Außensteckdose
So sah meine von BusOK aus:
Hier sind gut die beiden Halter für die Sicherungen zu sehen:
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Re: Außensteckdose
Beitrag von champagne westy »
clipperfreak hat geschrieben:
Harald hat geschrieben:?
Ich habe die von BusOK, die hatte Sicherungen. Ein wenig anders irgendwie - aber bestimmt Sicherungen.
Hast Du die Dose insgesamt getauscht oder nur das Äußere?
Komplett getauscht und zum Schluß festgestellt, daß für die Sicherungen nix vorgesehen ist, ansonsten gleiche Optik der Dose und Anschlüsse :confused:
Hi Klaus,
wir hatten von Bus OK auch die Steckdose für Wanja´s Bus gekauft. Die war auch ohne Sicherungen.
Keine Ahnung ob´s die jetzt gar nicht mehr MIT gibt!?
Wir haben dann gebastelt und von der alten Dose dann zur Optik die Halter und Knöpfe in den Innenraum gebaut.
So ist wenigstens die Optik erhalten.
Sicherungen sind ja sonst eh an den Stromspendern der Plätze.
Sehen wir uns am WE am Ammersee?
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
pepep
Re: Außensteckdose
Beitrag von pepep »
Kann man die beiden Stifte mit den Fassungen für die Sicherungen irgendwie ausbauen?
Hat das schon mal jemand probiert? Ich würde dann einfach den Gummi der alten Dose nehmen...
Hab ebenfalls die Steckdose von BusOK, ebenfalls ohne die nötigen Fassungen...
mfg
Joseph
Re: Außensteckdose
champagne westy hat geschrieben:
Flo
ja ich werde am Samstagnachmittag als 1/2Tagesgast aufschlagen :D
Re: Außensteckdose
Flo
Kommst du dann auch nur mit dem Zuffenhausener 1/2-Bulli?
Re: Außensteckdose
bigbug hat geschrieben:
Flo
mit dem Ulmengrünen komm ich, dafür gehts am Sonntag mit dem Zuffenhausener hier hin www.freundschaftstreffen.com
wenns schon direkt vor der Haustüre stattfindet :D
Re: Außensteckdose
gerade beim Campingfachbetrieb gewesen.
Entgegen dem "Spezialisten" vom T2/T3 Wohnmobilausbauer im Raum Nürnberg ist er der Meinung dass unbedingt eine Steckdose mit den Sicherungen rein muss, bzw. Stromschutzschalter eingebaut werden muss, damit es keine Probleme gibt, denn ohne ist es "brandgefährlich" meinte er.
Er will versuchen mir noch eine originale Steckdose mit den Sicherungen zu besorgen bis morgen :D :respekt:
Re: Außensteckdose
Harald hat geschrieben:So sah meine von BusOK aus:
Hat jemand noch ein Foto ohne den Gummi, hab jetzt Aussensteckdose mit den Sicherungen organisiert und montiert, aber hab trotzdem keinen Strom innen auf der Steckdose. Bin mir jetzt nicht mehr sicher ob ich die Anschlusskabel alle richtig montiert habe :( :confused:
Re: Außensteckdose
Na, Du bist mir ein Spezialist.
Ohne Gewähr:
So sah das von außen "in das Gummi" aufgenommen aus:
Das war aber die alte Dose!
Die neue Dose (mit Sicherungen) habe ich so verkabelt:
oder auch hier zu sehen:
Hilft das?
Grüsche,
