Außensteckdose
Re: Außensteckdose
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:
bigbug hat geschrieben:
Woick ist hier ums Eck.... was der verkauft ist definitiv kein Sch... Vorausgesetzt man weiß für was man es einsetzen muß ;-)
Bei Hell-sinki ist der Schutzleiter ganz pragmatisch auf kurzem Weg in eine der Querstreben neben der Außensteckdose geschraubt.
Ich hab nicht geschrieben, dass es Sch.. ist :D Ich hab es nur noch nicht in den Fingern gehabt.
So habe ich deine vorsichtige Ausdrucksweise auch interpretiert. :thumb:
Um die unnötige Vorsicht zu mildern hab ich die Erfahrungen mit dem Laden einfließen lassen. Dessen onlineangebot durchzuforsten lohnt sich!
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Re: Außensteckdose
Beitrag von mquerence »
sagt mir jemand ,ob es mit der Erdung so in Ordnung ist?Augenscheinlich natürlich nur...
Danke
Re: Außensteckdose
das wird im Prinzip so wie es ist funktionieren.
So ganz nach Vorschrift ist das aber wohl nicht. Da müsste der Erdanschluss direkt von der Außensteckdose kommen.
(Genau kenne ich die VDE Vorschriften jetzt aber auch nicht.)
Du solltest auf jeden Fall Aderendhülsen benutzen, wenn du Kabel mit Litzen (mehrere Fasern pro Ader) in eine Lüsterklemme schraubst.
Und eine Schalterdose kann um die Lüsterklemme auch nicht schaden.
WestiWest
Re: Außensteckdose
Beitrag von WestiWest »
und am besten eine Nummer dicker sein als die anderen Leiter. Dann geht bei einem Kurzschluss der Schutzleiter als letztes kaputt und der Bus bleibt bis zuletzt geerdet.
Sieht aber schon besser aus als bei vielen anderen.
Grüße, Hanno
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: Außensteckdose
Beitrag von aircooled68 »
wird schon passen, wenn du Aderendhülsen mit den Lüsterklemmen verwendet hast. :D
Ich verwende gar keine Schraubklemmen mehr, weil die sich durch Vibrationen lösen können. Die Klemmtechnik ist in den letzten Jahren verdammt weit gekommen.
Die Wago Klemmen können von 0,08 bis 4qmm ohne Werkzeug verbinden.
Gibts hier: www.reichelt.de
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=ehem. 141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
Re: Außensteckdose
aircooled68 hat geschrieben:Die Wago Klemmen können von 0,08 bis 4qmm ohne Werkzeug verbinden.
Die Dinger sind super,
die nehme ich auch sehr gerne. Und da sind sogar flexible Leitungen erlaubt.
Und das ganze berührungssicher und ohne Werkzeug lösbar :thumb:
mquerence
Re: Außensteckdose
Moin Moin
Habe zwischendurch nochmal eine Frage in Sachen IUOU-Kompaktladegerät 12 V / 8A welches ich ja einbauen möchte....Wenn ich alles richtig verstanden habe,dann beträgt der max.Ladestrom 8 Ampere.Was bei 220 Volt ca. 1840 Watt sind,richtig? Oder muss ich von 12 Volt ausgehen? :?
Die Flachsteckhülsen die ich für meinen Powercon Stecker (20 Ampere)benutze sind lt. Datenblatt für max. 10 bzw. 15 Ampere bei Leitungsquerschnitt von 1,5-2,5 mm zugelassen.(Habe Leitungsquerschnitt von 1,5mm)Was dann ja 3450 Watt wären.
Also.... bedeutet das ,das wenn ich noch einen Heizlüfter mit 1800 Watt betreiben würde bewege ich mich schon in Grenzbereichen bzw außerhalb dessen, was erlaubt ist,oder wie ist der max.Ladestrom zu bewerten bzw.zu verstehen.
Grüße Mischa
Re: Außensteckdose
Mischa 74´T2b hat geschrieben: Habe zwischendurch nochmal eine Frage in Sachen IUOU-Kompaktladegerät 12 V / 8A welches ich ja einbauen möchte....Wenn ich alles richtig verstanden habe,dann beträgt der max.Ladestrom 8 Ampere.Was bei 220 Volt ca. 1840 Watt sind,richtig? Oder muss ich von 12 Volt ausgehen? :?
Hi Mischa,
du musst von den 12V ausgehen. Sprich 12x8=96W Plus Verlustleistung.
Sprich du kannst von ca. 120W ausgehen. Also Brauchst du das Ladegerät fast nicht zu beachten in deiner Leistungsbilanz.
mquerence
Re: Außensteckdose
Super und Danke,Thomas ! :gut:
sambafelix
Re: Außensteckdose
Beitrag von sambafelix »
ich würde gerne bei meinem US Westy auf eine leider nicht so schöne CEE Steckdose umrüsten. Die Multiconvariante behält zwar den originales Charme, ist aber leider meiner Meinung nach nicht perfekt. Die Frage ist nun an welcher Stelle man die CEE Steckdose positioniert?
Meine Idee war folgende:
In Anlehnung an den Wasseranschluss vom US Westy:
Dann wär das hintere Seitenteil frei von Einbauten. Aus der Entlüftung tritt ja normalerweise kein Wasser aus oder? Reicht die vorhandene Einbautiefe des Küchenblocks aus?
Bin gespannt was ihr dazu meint...
Felix
