Seite 1 von 1
Befestigung Ruthmann Steiger
Verfasst: 27.02.2012 21:16
von Der_Schweizer
Moinsen,
mir gehen da ein paar Gedanken durch den Kopf. Ich möchte meinen Kipper so montieren, das er mit wenigen Handgriffen abgesetzt werden kann.
Dann soll mit der gleichen Pumpe im Fahrzeug, ein Steiger betrieben werden.
Ich gehe davon aus das die Verstrebung vom Kipper mit abgesetzt werden muss, damit die Grundplatte von Steiger eben auf der Pritsche aufliegen kann.
Ladefläche Kipper
Ladefläche Kipper
Jetzt meine Frage:
Wie wird ein Steiger auf einem T2 befestigt? Es gibt 2 Streben unter dem Fahrzeug, und 6 Befestigungspunkte auf der Höhe der Scharniere von den den Ladebordwänden. Es hat sich mir bisher noch nicht erschlossen wie das ganze verschraubt ist. Wer hat Bilder und kann sie mir zur Verfügung stellen?
Vielen Dank.
so long
Olli
Re: Befestigung Ruthmann Steiger
Verfasst: 01.03.2012 21:25
von Der_Schweizer
Seit heute bin ich wieder ein wenig schlauer,
Rund um den Rahmen des Steiger Aufbaues befinden sich 6 Krallen welche mit der Unteren Kante der Pritsche verklemmt werden.
Unterkante Pritsche
Unterkante Pritsche
Befestigungskralle
Befestigungskralle
Und 2 Befestigungspunkte dort wo auch die Sprigel befestigt werden
Befestigungspunkt für an die Fahrerhausrückwand
Die Streben unter dem Auto existierten hier leider nicht mehr.
Auf der Rückwand der Pritsche gibt es noch einen Stecker für die Elektrik und die Anschlüsse der Hydraulik.
Fahrerhausrückwand eines Ruthmann Steiger
so long
Olli
Verfasst: 04.03.2012 18:26
von peter0271
hallo,ich habe mal die streben fotografiert,hoffe das hilft dir weiter.meinen steiger werde ich mit einer 24 volt pumpe antreiben,siehe bild.der tank war ein feuerlöscher.hast du eine bedienungsanleitung für den steiger?gruss peter
Verfasst: 04.03.2012 18:29
von peter0271
hier noch ein paar bilder.gruss peter.
Verfasst: 04.03.2012 19:32
von Rüdiger
Hallo Peter, da sieht mann ja richtig den Fortschritt !!!
Verfasst: 11.03.2012 20:23
von Der_Schweizer
Hallo Peter,
danke für die Bilder. Das hilft mir schon sehr weiter :gut: .
Eine Bedienungsanleitung habe ich leider auch nicht, nur ein Verkaufsprospekt welches ich irgendwo im Netz gefunden habe.
so long
Olli
