Seite 1 von 1
Kabelbelegung Zündschloß ...?
Verfasst: 06.04.2012 19:57
von krude
bei mir haben sich die Kabel vom Zündschloß gelöst, und der dort eigentlich vorhandene Stecker ist nicht auffindbar. Kann mir jemand ein Foto/ Zeichnung geben, wo ich die Kabelbelegung erkennen kann?
Vielen Dank und frohe Ostern,
Re: Kabelbelegung Zündschloß ...?
Verfasst: 06.04.2012 22:10
von samba
Hallihallo
Ich habe keine übersicht der kabel, aber ich kann dir wahrwcheinlich weiter helfen. Also am zündschloss hast du relativ dicke kabel (4mm2) da der hauptstrom über das schloss geschaltet wird. Also angewchlossen müssen sein klemme 30, 15, ich glaub 51 für den anlasser kontakt, und wo ich mir nicht sicher bin ob noch 31 masse anliegt. Schau auf dem schloss nach wenn das geht. Sonst wäre es noch möglich die kontakte auszuohmen dann weisst du wo und wann du durchgang hast.
Gruss stephan
Verfasst: 07.04.2012 08:36
von krude
Hallo Stephan,
vielen Dan für deinen Tipp! Ich verschwinde dann mal im Fußraum
Lieben Gruß
Verfasst: 07.04.2012 09:17
von krude
- Diese Kabel müssen ...
- ...an diesen Stecker. Aber welches wo???
Wäre schön, wenn mir das jemand sagen könnte. Vielen Dank!
Verfasst: 07.04.2012 09:26
von krude
Laut Stromlaufplan Gelb-Schwarz an X, Schwarz an 15, Rot-Schwarz an 50 und Rot an 30....?
Verfasst: 07.04.2012 09:55
von Dani*8
Ja, das ist richtig. Bei Dir hat übrigens schon mal jemand den originalen Mehrfach-Stecker zermetzelt. Da sind die Kabel nämlich normalerweise drin zusammengefasst und man kann sie gar nicht falsch draufstecken. Einzeln rauffummeln ist ein ziemliches Zielschießen...
Daniel
Verfasst: 07.04.2012 10:03
von krude
krude hat geschrieben:Laut Stromlaufplan Gelb-Schwarz an X, Schwarz an 15, Rot-Schwarz an 50 und Rot an 30....?
Funktioniert!
