Seite 1 von 1
Pratzen für Dachträger
Verfasst: 08.04.2012 16:47
von Falti56
Die Familie wird größer und das Gepäck auch. Ich habe einen großen Dachträger erstanden. Dieser hat allerdings keine Befestigungspratzen dazu. Es ist nur eine Schiene bzw. für die Breitenverstellung am Träger selber, eine Schlitz vorhanden. Wo kann man sich so etwas fertigen lassen bzw. kaufen oder oder oder.
Auch die Restauration ist noch eine Frage. Der Träger ist zwar verzinkt, hat aber im Laufe der Jahre auch Rost bekommen. Wie soll man so etwas anpacken?
Jan
PS: Gerne hätte ich ein paar Fotos hinzugefügt, jedoch habe ich dazu keine Berechtigung. Schade!
Re: Pratzen für Dachträger
Verfasst: 08.04.2012 19:59
von Jörch *198
Kleinteile anfertigen müsste eigentlich über eine Schlosserei machbar sein. Gut wäre natürlich, wenn du quasi ein Musterteil für den Nachbau hättest. Daher wären Bilder bestimmt hilfreich. Eventuell hat hier jemand einen Gepäckträger mit den gleichen Befestigungen.
Jan hat geschrieben:PS: Gerne hätte ich ein paar Fotos hinzugefügt, jedoch habe ich dazu keine Berechtigung. Schade!
:confused:
Das verstehe ich nicht - hast du Dir die Tipps zum Einstellen der Bilder zu Gemüte geführt?
Bilder nicht größer als 2 MB? Nicht mehr als 5 Bilder pro Beitrag? :?:
Verfasst: 08.04.2012 21:32
von Falti56
Ich hab´s geschafft. Danke für den Link. Jetzt wird mein Problem etwas sichtbarer. Auch das Rostproblem.
Verfasst: 08.04.2012 22:16
von Jörch *198
Öhm, bevor du dir Gedanken über die Rostbehandlung machst:
Die Holzlatten haben es meiner Meinung nach hinter sich und sollten ersetzt werden.
Da fehlen nicht nur Krallen / Pratzen zur Befestigung an der Regenrinne, es fehlen auch entsprechende "Beine" zur Überbrückung der Rundung des Daches. :shock:
Ich meine die Profile, wie sie bei diesem Dachgepäckträger von der Ladefläche nach unten gehen.
Du müsstest klären, welche Höhe du benötigst, damit der Dachgepäckträger die Rundung überbrücken kann. Da darf es ruhig etwas mehr sein, weil so ein Träger sich bei Beladung ein wenig durchbiegen kann.
Aber vorher müsstest du eine Entscheidung treffen:
Lohnt sich der Aufwand oder suchst du dir lieber einen anderen Träger?
Verfasst: 08.04.2012 22:31
von T2Tom
Hi Jan,
natürlich kann man alles nachfertigen lassen.............
Falls Du es nicht selber herstellen kannst/willst, würde ich mal hier nachschauen.
Ob es optisch zu Deinem Träger passt, musst Du natürlich selbst entscheiden.
Die Typen 952 und 953 sind "etwas höher".
Evtl. kannst Du da was an Deinen Träger adaptieren.
Grüße aus der Pfalz
Tom
