Lichtmaschinen Riemenscheibe schleift an LIMA
Verfasst: 23.04.2012 22:08
Moin Foriker,
ich habe an meinem Typ1 Motor folgendes Problem:
Ich habe vor kurzem eine neue Gleichstromlima mit neuer Riemenscheibe verbaut. Nach ca. 500km habe ich festgestellt, daß sich die hintere der beiden Scheiben in die Lima einarbeitet und die Stege schon teilweise weggeschliffen hat.
Dort wo die Welle aus dem Gehäuse kommt, ist die Auflagefläche nur 2/10mm höher als das Gehäuse.
ist da eventuell eine falsche Kombonation aus LIMA und Riemenscheibe geliefert worden. Ist trotz der 500km schon 1,5 Jahre her, da ich wenig fahre.
Habt ihr Tipps oder Hinweise?
Danke und Gruß
Christian*214
Danke und Gruß
Christian*214
