Seite 1 von 1
				Schalter für Blaulicht und Sirene baugleich?
				Verfasst: 23.04.2012 22:56
				von fabier
				Hallo ich suche einen Schalter für Blaulicht und Sirene da man soetwas eher selten sieht weiß jemand ob es Baugleiche gibt.
Also mit der selben belegung oder sind die wohl nur dafür gebaut worden?
Oder weiß jemand ob man soetwas noch bekommt?
Meiner ist Kaputt.
Besten dank für hilfe.
Fabian
				Re: Schalter für Blaulicht und Sirene baugleich?
				Verfasst: 24.04.2012 07:59
				von Rolf-Stephan Badura
				es gibt da unterschiedliche Schalter der Firma Hella - auch nach Baujahren unterschiedlich z.B. Bedruckung...
wurde auch mal bei theSamba diskutiert -
ich glaub hier irgendwo
Vielleicht mal Gebrauchtteilehändler abklappern wie
http://www.ralfs-vw-teile.de/ oder ebay und übliche Teilemärkte...
(ohne Bedienschild, da bei mir mit einen anderen Zweck)
Viel Erfolg & Grüße,
				Verfasst: 24.04.2012 08:22
				von Quis
				Die Schalter wurden zumindest in den von der Firma Dlouhy fürs RK in Oberösterreich umgebauten Fahrzeugen bis zum T4 verwendet, sollten also doch noch irgendwo aufzutreiben sein.
				Verfasst: 24.04.2012 09:02
				Hallo Fabian,
da Du in Deinem Suche-Fred nur vom Drehen schreibst,
Du weisst schon, dass dies neben dem Drehen auch ein Zugschalter ist, oder?
Sent from my iPhone using Tapatalk
				Verfasst: 24.04.2012 09:44
				hab den theSamba-Fred gefunden (ab May 06, 2011) mit den Bildern der Unterschiede und Anschlussbelegung, z.B.:
your switch is 2 position: OFF and sirens and lights ON.
My switch is 3 position: OFF, lights ON, sirens OFF and 3rd position: sirens and lights ON.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... &start=620
				Verfasst: 24.04.2012 18:50
				von Jörch *198
				Eine Ergänzung hätte ich noch:
Bist du sicher, dass dein Schalter kaputt ist? Ich sehe nämlich kein Blaulicht / keinen Blaulichthalter auf deinem Avatar - Bild. Bei den "neueren" Tonfolgerelais funktioniert die Anlage nur, wenn das linke Blaulicht auch dran ist...
EDIT:
Schaltplan
				Verfasst: 25.04.2012 10:05
				von fabier
				Hallo,danke für die vielen Antworten.
Also mein Schalter ist Abgebrochen und wenn ich ihn drehe also am Stumpf geht nischt man spürt auch keinen wiederstand.
Ich werde mal dran ziehen wenn das geht.
@Jörch :Ich habe nur ein Blaulicht oben in der mitte das ist abgeklemmt.
Im Internet und bei Ebay hab ich noch nichts gefunden.
Eilt ja nicht nur wär es toll wenn ich was finde.
				Verfasst: 25.04.2012 10:25
				von Desto
Hab hier einen von Hella liegen.
Zur Info  hier die Funktion des Schalters
Zug-Drechschalter
Rechts drehen  --> nur Blaulicht
Links drehen    --> Blaulicht und beim drücken der Fahrzeughupe läuft dann die Tonfolge einmal ab. In dieser Stellung kann mann am Schalter ziehen ---> jetzt geht das Horn auf dauer Tonfolge an!
Das geht nur mit einem Tonfolgerelais
Sowie auf dem Schaltplan  von  Jörch *198
				Verfasst: 25.04.2012 19:36
				von MichaT2a
				Verfasst: 26.04.2012 18:13
				von Quis
