Hallo allerseits
hab einige Beiträge mit dem Suchwörter "Getriebe" und "Geräusch" (auch "Geräusch" und "Last") gefunden, häng mich jetzt mal hier rein...
Nun, bin vor ca. 3 Monaten nach Italien los und wieder zurück (ca. 1000km). Ausser dass der Motor minim aber stetig inkontinenter wurde (aber da ist eine Abhilfe in Sicht: Neuaufbau eines Ersatzmotors), ist mir eigentlich nix aufgefallen am T2a.
Lief wunderprächtig und löste ein breites Grinsen im Gesicht aus.
Letztes Wochenende den Bus wiedermal hervorgekrempelt und schon beim ersten Schalten in den 3. Gang und Last geben ein unüberhörbares Geräusch .
Das Geräusch tritt auch im 4. Gang beim Gasgeben auf. Geht man von Gas weg, ist auch das Geräusch weg. Gib man wieder Gas ist es wieder da.
In den gefunden Beiträge hab ich diese Kombination (bei 3. und 4. Gang) nicht gelesen.
Könnte es - wie in einigen Beiträgen als mögliche Ursache zu lesen war - verschlissenes Getriebehalslager sein? Passen die Symptome?
Und ja, es hört sich wie eine Strassenbahn an
Auch noch erwähnenswert: Vor ca. 2000km die Schaltstangenkupplung und Lagerbuchsen ersetzt.
Vielleicht war das Geräusch seit Erwerb schon immer da, nur einfach erfolgreich überhört.
Komisch wäre nur, dass es mir nun auf einmal weh tut in den Ohren
Für Hinweise und/oder Aufkärung bin ich sehr, sehr dankbar.
Getriebe macht Geräusche !
Re: Getriebe macht Geräusche !
Lebt der Verfasser dieses Threads noch!?I
Hast du eine abschließende Lösung für das Problem gefunden?
Michael dankt für eine kurze Rückmeldung
Hallo Michael,
Falls ja, dann war seine letzte Aktivität: 5. April 2021, 22:43
... es besteht also Hoffnung.
Vielleicht einmal über eine PN antriggern.
... meinst Du BulliUli?
Ja,ihn meinte ich.PN funktioniert bei mir irgendwie nicht.
Weisst du zufällig,wie das ausgegangen ist?Meine Getriebe macht nach dem Austausch der Schaltsstangenkupplung exakt dieselben Geräusche und mich interessiert, ob BulliUlli eine abschließende Lösung gefunden hat und ob das Getriebe gehalten hat.Wenn ich Clemens richtig verstanden habe ist es kein Drama,sofern man das ganze auf die übliche Ssk. zurück baut.
Was meinst Du,Norbert!?
Hallo Michael,
bin selbst bei der originalen Ssk in Gummiausführung geblieben und wollte da keine Experimente machen.
Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/79821 ... 98211.html
... leider nicht.
Das würde ich jetzt einmal versuchen, hab da aber keine Erfahrung mit machen müssen,
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Oft schlägt die Schaltstangenkupplung an der Karosserie an bei bestimmten Gängen. Gerade bei Umbauten ist die meist zu lang und man muss die Schaltstange etwas kürzen, damit genug Freiraum da ist.
Auch die härteren Urethan Dinger können Probleme bereiten mit alten Getrieben. Durch die alten und weicheren Lager werden halt die Schwingungen entkoppelt.
Ich hab halt Getriebe und Schaltstange überholt und kein Problem. Also kann ich nicht wirklich helfen.
Gruß Jan
Gruß Jan
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=ehem. 141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
