T2b - Batterie nach kurzer Standzeit leer
Tobki
Beitrag von Tobki »
habe eine ganz neue, Batterie...glaube ne 65Ampere....dürfte also dicke für den Bus reichen :-)
Die Lichtmaschine funzt auch ok, habe den Strom gemessen.
Dennoch ist nach 2 Wochen standzeit meine batterie schon leer.
Hat jemand ne Ahnung waran das leigen könnte???
Könnte es an der Uhr liegen....nein oder???
Lg Tobias
tbindi
Beitrag von tbindi »
bin zwar kein techniker, aber bei mir wars so, dass die lichtmaschine zwar geladen hat, aber im stand die batterie wieder entladen hat, weil bei der lichtmaschine die diodenplatte defekt war, konnte repariert werden...
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Um zumindest die Lima auszuschließen: stell einfach mal die Zündung ein und warte ein paar Minuten. Wird das Limagehäuse heiß, stinkt oder klickt es aus ihrer Gegend, dann dürfte tatsächlich die Diodenplatte einen Schuß haben. Sie dreht dann Plus und Minus um, das gibt natürlich einen veritablen Kurzen!
Daniel
