Seite 1 von 1
Teilenummer Lenkgetriebe T2a
Verfasst: 11.06.2012 10:42
von T2a1969
2 kurze Fragen zum Lenkgetriebe für den T2a:
Gibt es zwischen den Baujahren 1968 und 1971 unterschiedliche Lenkgetriebe
und würde diese Teilenummer zum meinem T2a Bj 1968 passsen? Nr.211 415 049 F (2te Nr. 8129 955 105)
Besitze leider keinen Teilekatalog
besten Dank schon Mal an diejenigen, die sich die Mühe machen, für mich nachzuschauen.
Gruss - Oliver
Re: Teilenummer Lenkgetriebe T2a
Verfasst: 11.06.2012 12:39
von mmatthes
Hallo Oliver.
Laut
Ersatzteilliste sollte # 211 415 049 F bis Fgstnr. 212 2 300 000 und # 211 415 049 H ab Fgstnr. 213 2 000 001 passen.
Hilft das weiter?
Gruss,
Martin
Verfasst: 11.06.2012 14:36
von T2a1969
Hi Martin,
ich stehe grad etwas auf dem Schlauch, denn meine Fahrgestellnr ist: 239086128 Dezember 1968.
Passt da das Lenkgetriebe mit dem F am Ende???
beste Grüße und Danke - Oliver
Verfasst: 11.06.2012 19:12
von T2a1969
mmatthes hat geschrieben:Hallo Oliver.
Laut
Hilft das weiter?
Gruss,
Martin
..so, hab es jetzt doch noch verstanden. besten Dank Martin,
Gruss Oliver
Verfasst: 12.06.2012 13:49
von Roman
Bei den ersten T2a war die Lenkhebelwelle etwas dünner, wurde dann nachträglich geändert. Die T2a-Lenkgetriebe haben die selben Befestigungslöcher bzw. Gewinde, der Lenkhebel muss allerdings zum Lenkgetriebe dazupassen. Es spricht nichts dagegen, ein "-F"-Lenkgetriebe in frühe T2a einzubauen.
Bitte auch beachten, dass die Füllung eine andere ist (Fließfett oder Getriebeöl - bei Michael Knappmanns Seiten wirst du fündig).
Viel Erfolg,
Roman
Verfasst: 12.06.2012 17:51
von T2a1969
Hi Roman,
so wie ich es verstanden habe sind doch die Lenkgetriebe mit dem F hinten dran für die frühen T2a
und erst ab dem 73er Baujahr gehts dann mit dem H am Ende weiter, oder?
Lenkgetriebe
037-00 (1) 211 415 049 F Lenkgetriebe
F >> 212 2 300 000 Llkg
1
037-00 1 211 415 049 H Lenkgetriebe
F 213 2 000 001 >>
mitverwenden:
Gruss - Oliver
Verfasst: 13.06.2012 12:49
von Panelvan69
mein T2a ist Bj. 9.69, Modelljahr 70. Ich habe letzte Woche mein Lenkgetriebe überholt, daher habe ich sogar ein Foto mit der Nummer parat. Diese lautet 211 415 105 F.
Sebastian
Verfasst: 13.06.2012 14:35
von Roman
busfahrer71 hat geschrieben:Hi Roman,
Lenkgetriebe
1
F 213 2 000 001 >>
mitverwenden:
Gruss - Oliver
Das ist richtig.
Als Ersatzteil gibts für den T2a nur das mit dem F. Lenkgetriebe mit dem H sind ab Modelljahr 73.
Die ersten T2a (bis Fgstnr. 219 127 054) hatten noch eine kleinere Lenkhebelwelle, ab Fgstnr. 219 127 055 wurde die Lenkhebelwelle verstärkt (Durchmesser 27,5 statt 24 mm), dadurch änderten sich Lenkhebel, Dichtring und Gehäuse (Bohrung 37 mm statt bisher 36 mm, für größeren Dichtring); s.
RLF V8.2/3-2. Wie geschrieben, sind die T2a-Lenkgetriebe prinzipiell untereinander austauschbar, solange der Lenkhebel dazu passt.
Roman
