2.0 Zylinder (Heferl) in 1.6 Motorblock??
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
hallihallo
passen eigentlich 2.0 liter Heferl in einen 1.6 liter motorblock??
mfg
Zuletzt geändert von Benschpal am 21.11.2007 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo, was sind Heferln ???
Ralf502
IG T2 Mitgliedsnummer: 502
Beitrag von Ralf502 »
Laut Wörterbuch Östereichisch-Deutsch ist ein Heferl eine Tasse.
Die Frage ist damit wie folgt zu verstehen:
Passen eigentlich 2.0 liter Tassen in einen 1.6 liter motorblock??
Ich hoffe das trägt zur Klärung bei.
Gruss
Ralf
PS:
Beantworten kann ich die Frage leider auch nicht.
Die Tassen in meinen Schrank sind alle viel kleiner.
Martin *224
Beitrag von Martin *224 »
ist der Motorblock entkernt, also ausgeräumt, passen ca. 15 Tassen mit 2,0L Volumen hinein! Aber nur wenn sie vorher mit dem Hammer schön in kleinste Stücke zerschlagen wurden. :lol:
:o Benschpal, ich denke Du solltest uns das mal genauer erklären...
Martin
Benschpal
hallihallo
:) okay ich "übersetze" mal schnell:
mit heferl meine ich die Zylinder
weil sie ja auch rund sind und etwas (volumen) hineingeht...
weis auch ned genau wieso das bei uns heferl heist
:) aber echt gut finde ich tassen...
also ich hoffe man kennt sich jetzt aus
mfg
Blackbeard
Beitrag von Blackbeard »
Musste zum Motorenbauer, sonst paßt das nicht
fängt schon bei 1776ccm an
Gehäuse,Köpfe,Kurbelwelle überarbeiten. Wenn größer als 1835ccm sollte auch neue Kurbelwelle her, die wird dann aber teuer
Zylinder und Kolben sehen günstig aus, aber der Rest kostet wie du siehst halt viel!
Muss Rocken!!!
Benschpal
und wenn ich mir einen 2 liter motor zulege, würde der aufs getriebe passen?
brauch ich dann den ganzen motor mit vergaser lima und lüfter und des ganze oder passt da was?
mfg
Zuletzt geändert von Benschpal am 21.11.2007 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Hallo!
Wenn Du einen 1600er hast,passt da nix(bis auf das Getriebe).Ab 1700ccm war das ja der Flachmotor!!!
Mit Doppelvergaser,Lichtmaschine vorn am Motor u.s.w.-da solltest Du Dir einen kompletten Motor MIT ALLEN Anbauteilen zulegen,sonst hast Du Trauer!
Lies Dich da vorher einmal "schlau",bevor Du irgendetwas umbaust.Fachliteratur gibt es zu genüge.
Viel Spaß,Mario
Buswärts ins Abenteuer
Benschpal
okay danke für die antworten!!!
werd mich da mal umsehen.
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müsste ich den gesamten motor tauschen, kann aber das getriebe drinnen lassen!?
mfg
Mario73
Hallo!
Im Prinzip schon,aber der Flachmotor ist eben ein bißchen anders.Die Verblechung muß auch geändert werden u.s.w.!
Wie gesagt:Besorge Dir Fachliteratur!!!
Warum willst Du den Motor überhaupt tauschen?Wenn Du den Vergaser eh wechseln willst,mach doch gleich einen Weber-Vergaser drauf(wenn Du mehr Leistung möchtest,ist das wohl die einfachste Lösung).
Bis dann,
Mario
