Seite 1 von 1
Mechanischen Lichtmaschienenregler gegen elektronischen ??
Verfasst: 29.06.2012 15:43
von Keule_VW
Mechanischen Lichtmaschienenregler gegen elektronischen ersetzen???
Mein T2a Bj 71 1,6l hat einen mechanischen Lichtmaschienenregler, der mit den drei Relais darin,
diese verschleißen jedoch mit der Zeit( die Kontakte verzundern) und bleiben hängen fazit bis zu 20 V auf der Anlage.
Meine Idee war einen elektronischen z.b. von einem Golf oder so einzubauen!
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Bin über jede Info dankbar
Gruß jens
Re: Mechanischen Lichtmaschienenregler gegen elektronischen
Verfasst: 29.06.2012 16:48
von WestiWest
ich habe beim Bosch-Dienst einen elektronischen Regler gekauft, der den gleichen Stecker hat, wie der Mechanische. Der tut es wunderbar. Nach einer gewissen Testfase habe ich den elektronischen Regler in das frisch verzinkte Gehäuse eines ausgeweideten mechanischen Reglers gesteckt und vergossen. Dazu musste ich eine Plastiklasche absägen. Tut es immer noch wunderbar und sieht original aus. Ich hatte seit dem keine Lima oder Akkuprobleme mehr.
Verfasst: 04.07.2012 08:13
von Keule_VW
Hi meinst du soetwas wäre brauchbar???
http://www.lima-shop.de/site/product_in ... esten.html
Verfasst: 04.07.2012 09:24
von WestiWest
Klar. Kommt mir zwar etwas teuer vor, aber wenn die Qualität stimmt ...
Vom mechanischen Regler kannst Du den Deckel abnehmen und die Mechanik raus nehmen (Nieten ausbohren). Den Stecker lässt Du im Sockel. Falls er mit den selben Nieten befestigt ist, wie die Mechanik, musst Du ihn wieder befestigen. Dann lötest Du von innen den neuen Regler an (Kabel möglichst lang lassen), klebst ihn mit Silikon von innen an den (gereinigten!) Deckel und setzt den Deckel wieder auf - fertig.
Die Vorteile: Du behältst die Optik UND die Funktion des originalen. Das heißt, wenn er abraucht, kannst Du jederzeit "plug und play" wieder einen anderen Regler anstecken.
Verfasst: 07.07.2012 20:53
von MichaT2a
Keule_VW hat geschrieben:Hi meinst du soetwas wäre brauchbar???
Wenn Du die originale Gleichstromlichtmaschine drinhast, paßt der verlinkte Regler vermutlich nicht. In der Produktbeschreibung steht jedenfalls, daß der angebotene Regler nur für Drehstromlichtmaschinen geeignet ist.
Micha
Verfasst: 10.07.2012 13:59
von Keule_VW
Also
Ich war gestern wie empfohlen beim freundlichen Bosch Mann um die Ecke, und der konnte auch glatt für 23 Euronen weiterhelfen, siehe unten.
Mal sehen ob er es auch tut!
Gruß Jens
