Bremsflüssigkeitsbehälter T2a
neustart_1
Beitrag von neustart_1 »
ich suche einTeil sehr dringend, deshalb frage ich mal hier nicht bei "Suche Teile" sondern gleich im Forum :unbekannt:, denke da sehen es mehr - schneller! Bitte verzeiht mir :versteck:
Ich finde weder einen Anbieter, noch ein gebrauchtes Teil. Ich brauche einen Bremsflüssigkeitsbehälter direkt auf dem HBZ vom T2a.
Der vom T2b passt ja leider nicht :(
Oder gibt es eine andere Lösung, z.B. einen anderen HBZ, wobei meiner ist neu, wäre jetzt eigentlich auch unnötig.
Danke für eure Tipps.
Besten Gruß
Rainer
"Power your life" - and your Bulli
+68er Käfer lim + 2er Golf GL in Gold der bald H-Zulassung bekommt :-)
Phil 78
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter T2a
Beitrag von Phil 78 »
"Volkswagen Does It Again"
neustart_1
ne, ich brauche den Ausgleichsbehälter, der direkt auf dem HBZ sitzt. Der HBZ hat dafür 2 Löcher und der Behälter auf dem HBZ ist mit einem Schlauch mit dem Behälter im Fußraum verbunden. Der Behälter hat nur einen Zulauf und die beiden Abgänge in den HBZ. Leider ist der anders als der vom T2b, den gibt es in fast allen shops.
Aloha
Rainer
Phil 78
ach so, das Teil. Bei meinem 68er wollte ich auch mal die beiden Dichtgummis tauschen, die vom Behälter zum HBZ.
Musste feststellen, das die allgemein angebotenen auch nicht passen. Also in jedem Fall die beiden Dichtgummis aufbewahren...
Kann aber auch ein 67/68 Problem sein...
Sonst mal bei wagenteile.com nachfragen, die haben auch viele gute gebrauchte Sachen.
lg
mmatthes
Beitrag von mmatthes »
Hallo Rainer.
Wäre das einer von denen hier?
211 611 313 ?
211 611 313 G (ohne BKV glaube ich)
Die haben beide für HBZ mit Rohrabstand 100 mm und sind zu verkaufen.
Martin
foppa
Beitrag von foppa »
Ich suche diesen Behälter. Er ist bei meinem 68er T2a im Fußraum, hinter/über dem linken KickPanel.
Hat jemand eine Idee?
Ja, wichtig wäre aber noch der "Nippelabstand", also der Abstand der Anschlüsse zur HBZ-Zuführung. Dann könnte man ggf. weitersehen.
Wie aber in dem Thread schon beschrieben, könnte eine Nachfrage bei Fa. Wagenteile nicht schaden.
Ist eigentlich noch so etwas wie eine Herstellernummer identifizierbar?
