Cw-Wert
t2-team-alzey
Cw-Wert
Beitrag von t2-team-alzey »
kennt jemand den Cw-Wert vom T2 ?
Gruß Henning
T2b Bj.`78 Restauration
http://www.t2-team-alzey.de.tl
GFK
IG T2 Mitgliedsnummer: 623
Re: Cw-Wert
Beitrag von GFK »
Deine Frage kann ich leider nicht beantworten aber man kann sicher als Alternative den Cw-Wert eines Ziegelsteins nehmen. :lol:
Leider kenn ich den auch nicht... :versteck:
Grüße aus dem Allgäu.
http://www.meisterkneister.de
GFK
Re: Cw-Wert
Beitrag von GFK »
Hat mich jetzt doch selber interessiert....der T2c hat einen Wert von 0,43.
T2b Westi wird noch bisl schlechter sein...wegen der Gepäckwanne.
t2-team-alzey
Re: Cw-Wert
:yau: Hab grad den Wert vom T1 gefunden: 0,44 . Das is weniger als der vom offenen 68er Ghia Cabrio. Das hat glaub ich 0,48.
Gruß Henning
Re: Cw-Wert
hatte vor'ner Weile auch mal zum Thema recherchiert - und bin auf T3 cw-Werte gestossen...
ganz übel ist die Westi-Gepäckwanne vorne (normaler T3 44, mit Westi-Wanne vorne 51 :shock: ):
http://www.fsdb.de/vw/Luftwiderstand_T3.jpg
@Henning: der Karmann Wert ist aber bei dem geringen Frontfläche nicht so dramatisch... geschlossen sind es dann auch nur 38.
t2-team-alzey
Re: Cw-Wert
Hi Stephan,
kennst du zufällig die Projektionsflächen von T2 und Ghia? Oder jemand anderes?
Gruß Henning
Re: Cw-Wert
t2-team-alzey hat geschrieben:Hi Stephan,
ungefähr 1720x1440 Quelle
Die vom Karmann müsstest du auch dort finden
Re: Cw-Wert
Hallo Henning,
ich habe vor vielen Jahren mal die Luftwiderstandsfläche meines T2 ausgemessen und bin auf 2,7 qm gekommen (ohne Hubdach oder Dachträger). Beim T3 waren es 3,06 qm, mit Aufstelldach 3,17 qm (die Quelle der T3-Daten weiß ich nicht mehr).
Der Beiwert des T2 dürfte bei 0,58 liegen (mit Hubdach, Reserverad vorn und großem Dachträger). Wir hatten hier schon mal ein ähnliches Thema, da wurde auch Faustformeln genannt, die Luftwiderstand, Rollwiderstand, Geschwindigkeit und Masse mit der Leistung zusammenbringen. Mit den beiden oben genannten Werten kam das recht gut hin. Bei Tempo 100 waren das ganz grob 35 PS für den Luftwiderstand und 15 für den Rollwiderstand.
Re: Cw-Wert
Hallo Wolfgang,
wenn ich Deine Rechnung richtig interpretiere:
(mein Physik-Unterricht ist schon ein paar Jahrzehnte her :oops: )
Fluft = cw * A * ro / 2 * v²
cw = 0,58
A = 3,17 m²
ro = 1,29 kg/m3
v = 100 km/h = 27.8 m/s
Fluft = 916,5 N
Pluft = Fluft * v = 25478,9 W = 34,2 PS
mit cw = 0,44 sind es nur 25,9 PS, mit cw = 0,51 sind es 30,0 PS bei 100 km/h die nur für den Luftwiderstand drauf gehen!
Die offene Westfalia-Gepäckwanne voren kostet auf Landstraßen und Autobahn also um 5 PS.
(beim Karmann dürfte A ca 1,61 m², cw = 0,38, sind es dann nur 11,4 PS bei 100km/h)
t2-team-alzey
Re: Cw-Wert
Das ist soweit richtig für Geradeausfahrt. Für Kurvenfahrt muss der Ct-Wert benutzt werden.
Gruß Henning
