Frontscheinwerfer T2a / T2b identisch ?
Toydevil
Beitrag von Toydevil »
ich habe zur Zeit in meinem 71er T2a noch englische H4 Frontscheinwerfer mit Standlichtfassung eingebaut.
Ich habe nun ein Angebot günstig T2b Scheinwerfer H4 zu bekommen ( laut Beschreibung für T2b Modelle ab 01/73 bis 06/79 ),
bin mir aber nicht sicher ob T2a und T2b baugleich sind. Gibt es dort Unterschiede :dogeyes: ?
Vielen Dank und Gruss
Fossi
Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Re: Frontscheinwerfer T2a / T2b identisch ?
Beitrag von Maxls hoher T2a »
soweit ich weiß gab es da Unterschiede. Wenn ich mich nicht irre, hatte der T2 bis 73 den Chromring mit 3 Schrauben. Dadurch konnte man den Scheinwerfer einstellen, ohne den Ring abbauen zu müssen. Der war dann auch mit dem Scheinwerfer direkt verbunden,
Beim T2b, in dem Fall ab 74, hatte der Ring dann nur noch eine Schraube und war seperat abbaubar. Du brauchst also den Oberen.
Soweit mein Senf,
Max :D
Bild Bild Bild
Die Halterungen unterscheiden sich zwischen T2a und T2b definitiv. Stellt sich die Frage ob du nicht die Scheinwerfereinsätze an sich tauschen kannst.... Das funktioniert z.B. bei Sealedbeam-Scheinwerfer teilweise richtig klasse.
bigbug hat geschrieben:Die Halterungen unterscheiden sich zwischen T2a und T2b definitiv. Stellt sich die Frage ob du nicht die Scheinwerfereinsätze an sich tauschen kannst.... Das funktioniert z.B. bei Sealedbeam-Scheinwerfer teilweise richtig klasse.
Maxl hats richtig geschrieben :respekt:
beim ersten _T2b Baujahr also Mj. 73 , waren noch die T2a Scheinwerfer verbaut, beim Transportermodell dann sogar ohne Chromrahmen sondern lackierter Rahmen, ab Mj. 74 dann Reflektor und ChromRing seperat montiert :schlaumeier:
elefantenrollschuh
Beitrag von elefantenrollschuh »
habe ich bei meinem gerade erst umgebaut. H4 vom T2b sind identisch mit Golf 1 und Käfer 1303.
Passt problemlos. Allerdings brauchst auch die Chromrahmen dazu. Die mit einem Loch. Plug and Play.
Grüße Hannes
Also die t2b bzw Golf H4 einbauen in den T2a. Passt
elefantenrollschuh hat geschrieben:Hallo,
Grüße Hannes
ist doch gar nicht wahr, lest halt mal genau. :wall:
egal ob H4 oder Bilux ab Mj. 74 passt vom Golf 1 bzw. Käfer
elefantenrollschuh
wie nu??
ich hab nen t2a Bj68 Kastenwagen, gut idaljenisch, und da hab ich die Reserve H4 vom 1303 eingebaut.
Alte mehrteiliges Orschinalgeraffel raus neues dran, eingestellt, und die neuen passenden Chromringe auch aus 1303 Beständen wieder dran.
Erst im November umgebaut. Noch keine 50 gewesen und die Demenz hält sich in Grenzen.
Jetzt kommst Du!
Grüße Hannes
wie nu??
Jetzt kommst Du!
Grüße Hannes
beim T2a gibts kein mehrteiliges Geraffel sondern der Scheinwerfer ist ein Teil, im Gegensatz zum T2b ab Mj. 74 dort mehrteilig, Reflektor und Ring extra :schlaumeier:
natürlich kann man alles umbauen, aber original ist was anderes :(
Toydevil
erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Nun bin ich aber etwas im tüddel :shock: und bin mir nicht sicher
ob die Inselbewohner nach der Einfuhr aus den USA eventuell schon etwas
größeres umgerüstet haben, es sind auf alle Fälle englische Scheinwerfer die
zur "falschen Seite" leuchten. Deshalb habe ich mal zwei Fotos gemacht.
Die Scheinwerfer wurden wohl mal gelb angemalt, nicht irritieren lassen :D
Gruss Fossi
Toydevil hat geschrieben:Moin,
Gruss Fossi
na dann ist ja schon die neuere Version verbaut und der Umrüstung auf Scheinwerfer vom T2b ab 74er der Weg schon geebnet :D
