Unterdruckdose Automatikgetriebe
AutomaticWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 667
Beitrag von AutomaticWesty »
Neue Woche, frisch an´s Werk - hallo miteinander :) ,
bei meiner Wochenendlichen Exkursion durch die T2 Getriebewelt, stieß ich mal wieder auf ein Informationsloch bei den Automatikgetrieben:
Die bis Juli 1975 verwendeten Automatikgetriebe (müssten die Getriebe NA, NB, NC, ND sein) enthalten eine Unterdruckdose welche dem Automatikgetriebe die Stellung des Gaspedals übermittelt.
---> Laut Jetzt helfe ich mir selbst (Bd 31. S 185) sollte diese alle 30.000 km getauscht werden um einem möglichen Getriebeschaden vorzubeugen.
---> In Instandhaltung genaugenommen (August 1981 S. 31) wird der wechsel der Dose beschrieben, jedoch nicht der Dosentyp.
---> In Reperaturleitfaden VW Transporter (Ab Januar 1975 S. 207) findet man schließlich die Teilenummer: 003 325 391
Welche auch bei "Dirks´s Info über den VW Typ 3" Erwähnung findet, mit Explosionszeichnung.
Ich nehme jetzt einmal an das die Unterdruckdose am Zündverteiler nicht identisch ist und habe bei den gängigen Teile-Lieferanten bisher nichts explizites gefunden.
Kann mir jemand sagen wo ich eine Unterdruckdose 003 325 391 bekomme?
Grüße Michi
t2b
Re: Unterdruckdose Automatikgetriebe
Beitrag von t2b »
Hi Michi,
schau mal hier:
http://have-a-nice-bay.nl/product_info. ... ts_id=4431 003 325 391 A
http://have-a-nice-bay.nl/product_info. ... ts_id=5765 003 325 391 C
ist da eine davon die richtige?
vg
daniel
AutomaticWesty
t2b hat geschrieben:Hi Michi,
schau mal hier:
vg
daniel
Hey Daniel,
wusste gar nicht das Bus-Ok.nl ein anderes Angebot besitzt :o
Aber nein, ich glaube nicht dass diese die richtigen sind, Auf dieser Seite steht das die Dosen A und C für die Einspritzer gedacht sind.
Aber danke, jetzt weiß ich immer hin schonmal wie die Dinger genau aussehen.
Grüße Michi
AutomaticWesty
Dieses Wochenende mal wieder zeit gehabt mich ein bisschen mit den Automatikkomponenten zu beschäftigen.
Bin beim Thema Unterdruckdose auf ein aufschlussreiches Dokument gestoßen:
"Fehlersuchprogramm - Automatische Getriebe"
Hier geht man auf Seite 10 auf die Unterdruckdosen ein und siehe da, alle Infos auf dem Silbertablett:
Typ 2 - Motorenausführung: 1,7 l und 1,8 l - Getriebekennbuchstaben: NA, NB
Unterdruckdose-ErsatzteilNr. 003-325-391
Einstellen auf bar Überdruck (kg/cm2): 3,2
Demnach wäre jetzt der Druck bekannt und man könnte schauen ob man sich so etwas nachfertigen oder anderweitig besorgen kann.
Alternativ ergibt sich aus der Liste aber auch die Info das
Typ4 - Getriebekennbuchstabe EC, EE, EF - Unterdruckdose-ErsatzteilNr. 003-325-391 B
Eins zu Eins die selbe ist und ebenfalls verwendet werden kann.
Der Verdacht das die Dosen 003-325-391 A und 003-325-391 B nicht ohne weiteres verwendet werden können hat sich bestätigt, in der Liste wird explizit darauf verwiesen, Stichwort ist hier Doppel-Unterdruckentnahme.
Dann mach ich mich mal auf die Suche.
Grüße Michi
