Wie geht Owatrol wieder runter vom Lack? Schwerer Fehler??
Bullideas
Beitrag von Bullideas »
Hallo!
hab meine Front abgeschliffen, Rost entfernt und OWATrol auf die Ex-Roststellen und auch auf den Lack und alte Grundierung gestrichen, was ein QUATSCH war, denn: Grundierung draufgesprüht und die wirft Blasen, ebenso bei Lack (an einer anderen Stelle versucht) :cry: :cry: Wie krieg ich jetzt das Zeug wieder runter??
Ja ich hätte vorher das Forum hier genauer anschauen müssen, ich weiß, Werkstatt und so.... und vielleicht genauer die Beschreibung von Owatrol lesen sollen, aber vor lauter schnell, schnell....
Danke schon mal für Eure Tipps!
Re: Wie geht Owatrol wieder runter vom Lack? Schwerer Fehler
Alles wieder runter schleifen und dann mit reichlich Silikonentferner ordentlich abwaschen.
Du kannst ja mal etwas Owatrol und Silikonentferner zusammen geben.
Wenn sich das gut vermischt, löst es auch das Owatrol an.
Eventuell mal mit verschiedenen Fabrikaten Silikonentferner testen.
Ich hab zumindest beim Reinigen der Lackierpistole gemerkt, das es da Unterschiede in der Zusammensetzung geben muss.
Die Lacke reagieren unterschiedlich auf verschiedene Silikonentferner.
BO80
Beitrag von BO80 »
Wenn ich zufällig mal etwas auf Lack bekommen hab konnt ich es später mit dem fingernagel abkratzen!
