Gaskocher 77er US-Westy Berlin
elbsegler
Beitrag von elbsegler »
Hallo Liebe Leut,
beim Versuch meinen Gaskocher im 77er US-Westy wieder in Betrieb zu nehmen ist mir ein Missgeschick passiert.
Ich wollte das Gerät reinigen und habe versucht dafür eine Schraube zu lösen. Leider habe ich diese dabei abgedreht. :cry: Siehe auch Bilder anbei.
Ich habe an allen mir bekannten Stellen nach einer Bedienungsanleitung oder technischen Beschreibung für den Kocher gesucht. Leider ohne Erfolg.
Könnt Ihr mir hier weiterhelfen? Ich verstehe leider nicht mal die Funktion der Schraube - alles sitz auch nach Abdrehen des Schraubenkopfes bombenfest...
Ideen?
Superdanke im Voraus!
Christian
Re: Gaskocher 77er US-Westy Berlin
elbsegler hat geschrieben:Hallo Liebe Leut,
Ideen?
Christian
Moin Christian,
welche Schraube denn?
Du weißt schon, daß der Deckel, der da jetzt links liegt, so abnehmbar ist, damit da gereinigt werden kann, oder? Das ist so eine Art Bajonettverschluß. Denn kannst Du da an den Ausbuchtungen wieder einsetzen, dann ein Viertel drehen und fertig. Und das Ding, daß da jetzt noch drauf sitzt, kannst Du auch noch abnehmen - aber vorsichtig, da ist ein Gummidicht"ring" drunter.
Oder verstehe ich jetzt was falsch? Also ich komme jedenfalls so weit, wie auf den Bildern dargestellt, ohne irgendwo ne Schraube "bemühen" zu müssen.
elbsegler
Servus,
ja, den Deckel habe ich so abgenommen bekommen.
Auf dem unteren Bild ist die Schraube noch drin, auf dem oberen liegt sie neben dem eigentlichen Bestimmungsort, weil abgerissen.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich...
Ideen dazu?
Moin Christian,
ich muss dich leider enttäuschen. Offiziell darfst du diesen Kocher eh nicht in Deutschland betreiben.
Die US Kocher haben keine Zündsicherung. Die ist vorgeschrieben, ohne bekommst du keine Gasabnahme.
Aber da gibt es auch viele Einträge im Forum, wenn du mal die Suche betätigst.
Was deine Schraube betrifft, wenn ich mich dunkel an meine Restauration erinnere, sind die Brenner noch einmal mit einem Alu-Ring gekontert.
Der fällt dir nicht sofort raus. Aber wie gesagt, betreiben darfst du den eh nicht.
Bau am besten die ganze Spüle aus, dann kannst du am besten an alle Sachen ran. Am Schluss bist du dann wahrscheinlich schneller fertig.
Such mal nach T3 Gasherd Spüle bei Ebay und Co. Da habe ich einen normgerechten Herd gefunden, der von den Maßen her baugleich war.
Majocube
IG T2 Mitgliedsnummer: 624
Beitrag von Majocube »
Hi Christian,
solltest Du trotzdem das US - Kochfeld behalten wollen, ich habe noch eins....
Markus
elbsegler
Servus!
Das Gasfeld laeuft nun perfekt und macht soweit keine Mucken. Die Funktion der Schraube ist mir immer noch unklar und sollte mal jemand ueber ein Manual stolpern-ich wuerd mich freuen. :lol:
@Markus:danke fuer das Angebot!
Jetzt erstmal Urlaub :D
Olli239
Beitrag von Olli239 »
ich hab noch ein paar Informationen zu dem Kocher...
Bei der Durchsicht meiner Unterlagen hab ich eine Gebrauchsanweisung für den Kocher gefunden...
Die Schraube verbindet die Brennkammer, die bei dir auf dem Bild zu sehen ist, mit den darunter liegenden Gasrohren.
Der Kocher scheint im übrigen von Seppelfricke in Gelsenkirchen zu sein und der Vertriebspartner in den Staaten ist/war Delta Six Industries...
Olli239
Ich bin gerade bei TheSamba auch nochmal über die Anleitung zum Kocher gestolpert...
