cj motor gebläse???
- Bulli-fan78
Re: cj motor gebläse???
Moin, ich muss das Thema nochmal aufgreifen, da ich just in diesem Moment den Kabelbaum von meinem 73er zerlege um einen neuen für einen CJ Motor am zusammenstellen bin. Leider sind bei dem alten Kabelbaum ein paar Leitungen verschmort und der Bus hatte beim Kauf keinen Motor drin. Für mich heißt das Detektivarbeit.
Verstehe ich das richtig, dass die alten Modelle einen zusätzlichen Schalter benötigen, der das Heizluftgebläse aktiviert, wenn man die 2 Liter Maschine verbaut?
Jede Delle und jeder Kratzer an einem Auto, zeugt von der Unfähigkeit eines Menschen!
- Rolf-Stephan Badura
ja, Schalter bzw Kontakt ist an den Heizungshebelwerk vorne auf Masse -
wenn man den Heizhebel voll auf zieht, dann wird das Gebläse zusätzlich eingeschaltet.
Siehe auch spätere Betriebsanleitungen: https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-manuals.html
In späten Stromlaufplänen E16 http://www.vw-t2-bulli.de/de-wiring.html
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Mein 72er hat den Schalter bzw. den Kontakt vorn. Ist wohl eher ein Typ 1 oder Typ 4 Unterschied.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- bullijochen
Beim Typ 1 gab es das Gebläse nicht. Beim Typ 4 immer an den Hebeln der Heizung.aircooled68 hat geschrieben: ↑27.02.2021 11:09 Mein 72er hat den Schalter bzw. den Kontakt vorn. Ist wohl eher ein Typ 1 oder Typ 4 Unterschied.
Oder wie hast du das gemeint?
Ich hab mir den Kontakt auf einen Extra Schalter im Armaturenbrett gelegt. Mich hat gestört das ich nich nur die Heizklappen volle Suppe aufmachen konnte ohne das Gebläse zu aktivieren.
- Bulli-fan78
Dank für die Antworten. Ich hab mich schon gewundert, weil laut Stromlaufplan, und die noch, durch den Kabelbrand verschmorten Kabel, die noch zuerkennen waren, bei meinem die Kabel schon gelegen haben. Schönes Wochenende
- aircooled68
Ja, hab ich so gemeint, dass der Schalter / Kontakt vorne am Heizungshebel sitzt. Ob beim Typ 1 dann das Kabel im Kabelsatz eingespart wurde oder der Kontakt am Hebel fehlt, ist mir nicht bekannt.bullijochen hat geschrieben: ↑27.02.2021 18:59Beim Typ 1 gab es das Gebläse nicht. Beim Typ 4 immer an den Hebeln der Heizung.aircooled68 hat geschrieben: ↑27.02.2021 11:09 Mein 72er hat den Schalter bzw. den Kontakt vorn. Ist wohl eher ein Typ 1 oder Typ 4 Unterschied.
Ich hab auch ein Schalter drin, aber eher um das Gebläse anschalten zu können ohne die Heizklappen zu öffnen.
Jan
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Hallo Jan,
Der Lüfter ist ja als letzte Maßnahem/Turbo/Nachbrenner um noch etwas mehr Wärme bzw. bei stehendem Motor die Restwärme nach vorne zu bringen. Die Klappen da nicht voll aufzumachen ist kontraproduktiv - bläst nur hinten raus - und so fett ist der Lüfter dahinten auch nicht.
die Lüfter arbeitet dann also um die Warmluft nur unterm Motor raus zu pusten.... willst Du den Motor damit kühlen, oder was ist der Zweck?aircooled68 hat geschrieben: ↑28.02.2021 11:28um das Gebläse anschalten zu können ohne die Heizklappen zu öffnen.
- aircooled68
Ich hab einen 2. blauen Hebel vorn, der durch die b Front nirgends angeschlossen ist. Also hab ich da ein Endschalter eingebaut. Sollte bei ausgeschaltem Motor die Wärme von den Köpfen wegbringen. So richtig durchdacht ist das alles nicht, aber mir ist nix besseres eingefallen, was ich mit dem Schalter machen könnte. Vl. kommt mir ja irgendwann ne bessere Idee.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
