Lackabbeizer
Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Lackabbeizer
Beitrag von Maxls hoher T2a »
da mir das Schleifen langsam gegen den Strich geht, wollte ich jetzt mal einen Abbeizer ausprobieren. Jetzt kann man natürlich einfach auf eBay den Nächstbesten kaufen, nur taugt der was?!? Daher: Habt Ihr eine Empfehlung für einen guten aber günstigen Abbeizer? Es geht bei mir mittlerweile nicht mehr um allzu große Flächen, sondern eher um Ecken und so.... :grinseval:
Danke,
Max
Bild Bild Bild
Rüdiger
Re: Lackabbeizer
Beitrag von Rüdiger »
Hallo Max,
ich habe für die Ecken den Dremel meines Vaters aufgebraucht......
Maxls hoher T2a
Re: Lackabbeizer
danke, aber mir gings zwar um die Ecken, aber auch um die eine Trennwand und so. Hab ich doof beschrieben :wink:
Max
Bild Bild Bild
Riviera
IG T2 Mitgliedsnummer: 769
Re: Lackabbeizer
Beitrag von Riviera »
Hallo !
Ich hab vor längerer Zeit 2 unterschiedliche Abbeitzer ausprobiert und beide waren Mist.
Bei mir hat das ganze praktisch garnicht funktioniert !
Mit einer Zopfbürste in der Bohrmaschine habe ich bis jetzt alles blank bekommen .
Gruß Ralph
Re: Lackabbeizer
Hi Max,
bist du sicher, dass du mit Chemie der Sache zu Leibe rücken willst?
Ich hab da immer ein schlechtes Gefühl, wenn du das nicht richtig abwäscht und noch Reste in den Ecken verbleiben,
dann ist das auch für den neuen Lack nicht so doll.
Aber du kannst es mal mit Ätznatron (NaOH) probieren.
Das ist auch der Hauptbestandteil von Rohrfrei. Wenn es für den Lack nicht geht, kannst du dein Leitungssystem damit (kaputt) sanieren.
Und Zopfbürste kann ich nur Bestätigen, das geht super.
Aber man hat auch schnell einen Wellblechbus, da die Zopfbürste nicht gerade zimperlich ist.
Wichtig ist eine vernünftige Absaugung, damit deine Scheiben nicht so schnell verstopfen.
(Wenn es denn die Maschine sein soll.)
Hier schau mal nach, Profi Geräte haben größere Scheiben.
Da sind zwar die Geräte teurer, aber die Schleifscheiben sind deutlich billiger als für die Baumarktgeräte.
(Zumindest habe ich das so im Hinterkopf.)
Ich selber schleife das meiste von Hand mit Naßpapier.
Das hat dann eine recht gute Standzeit.
Allerdings gibt es auch hier riesen Qualitätsunterschiede.
Ich hab schon Naßpapier gehabt, wo sich nach 5 min. der Träger aufgelöst hat.
Gute Erfahrungen hab ich mit dem Papier von autolackcenter.de/ gemacht.
Das hielt immer recht lange bei mir.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Re: Lackabbeizer
Beitrag von T2Arizona »
der Verkäufer von meinem Bus meinte ich kann den Originallack wieder rausschleifen.
Dazu empfohl er mir den Lack mit scharfem Backofenspray einzuweichen. Er behauptet dann geht das Schleifen besser.
Was ich davon halten soll weiß ich nicht, da ich meinen Bus in der aktuellen Farbe belasse.
(Den Originallack rauszuschleifen wäre unmöglich aufgrund zahlreicher Spachtel-Orgien an meinem Bus)
Schöne Grüße,
Maxls hoher T2a
Re: Lackabbeizer
Hi Thomas, hi Ralph,
Zopfbürste und CSD-Scheibe kenn ich mittlerweile in und auswendig. Ich habe eben jetzt den Bulli außen komplett mit CSD abgeschliffen. Ist auch ein super Ergebnis geworden. Jetzt geht es mir halt um den Innenraum, sprich Trennwand, Säulen und das ganze. Leider dauert das aber ewig und die Dinger verschleißen auch ziemlich schnell. Daher dachte ich jetzt mal an den Abbeizer. Einfach um es mal auszuprobieren.
Ich muss zugeben, mein Perfektionismus ist vielleicht manchmal etwas überdimensioniert, aber der Bulli wurde überall gerollt.... mit Wandfarbe :heul: Entsprechend sieht das halt auch aus und darauf will ich eben nicht lackieren.
Aber wenn man die Chemie wieder einigermaßen aus den Ritzen bekommt, ist das doch nicht so schlecht?!?
Aber danke für Euere Antworten,
Max
Bild Bild Bild
GFK
IG T2 Mitgliedsnummer: 623
Re: Lackabbeizer
Beitrag von GFK »
Hallo Max,
wir haben unseren Bus aussen abgebeizt, da die Schleifscheiben bei dem draufgeklatschten Sprühdosenlack nach kürzester Zeit zugeklebt waren.
Am besten hat das mit dem Abbeizer "Die Krähe" geklappt. Da hat's nach kürzester Zeit Blasen geschlagen. Leider gibt's den nicht mehr, da das enthaltene Dichlormethan mittlerweile ein verbotener Inhaltsstoff ist. Falls du noch bei nem Maler oder so an nen Restposten kommst, schlag zu. :D
Wir haben auch den FLT Abbeizer probiert, mit dem ging's auch aber halt nur nach längerer "Einwirkzeit".
Als Alternative kannst du versuchen den Lack mit nem Heißluftfön zu lösen. Ist halt auch langwieriger aber du hast keine Probleme mit den abwaschen von Abbeizresten.
Grüße aus dem Allgäu.
http://www.meisterkneister.de
Guido
Re: Lackabbeizer
Beitrag von Guido »
Zum Entlacken nehme ich immer Natriumhydrogencarbonat.
Das Verfahren nennt sich "Sodastrahlen".
Es klappt 1A, ist kostengünstig und ist für die Umwelt absolut unbedenklich.
Mittlerweile gibt es spezielle Lanzen für Hochdruckreiniger. Absolut genial und geht recht schnell. Man muß noch nicht mal die Scheiben ausbauen, da es kein Glas angreift.
Hier mal ein paar Links dazu:
KLICK MICH!!!
KLICK MICH AUCH !!!
Guido
bekennender Patinavernichter
Maxls hoher T2a
Re: Lackabbeizer
Moin GFK,
sehr gut, das ist ja mal was! Danke für den Tipp! Vielleicht finde ich da was..
Moin Guido,
das Verfahren sieht auch super aus. Was benutzt Du denn für eine Pistole?
Max
Bild Bild Bild
