Seite 1 von 3
[workshop] US-Fahrzeuge TÜV-gerecht umrüsten
Verfasst: 27.09.2012 14:22
von boggsermodoa
So Leute, hier ist er endlich, der lang erwartete Workshop zu diesem Thema.
Im Moment gebricht es ihm leider noch etwas am Inhalt, was u.a. damit zu tun hat, daß ich nicht die geringste Ahnung davon habe. Aber das werdet ihr schon zu kompensieren wissen. Betrachtet ihn also als eine Art Sammel-Thread und füllt ihn mit Inhalt. Ihr US-Bulli-Fahrer seid mittlerweile ein Riesenheer und kann doch nicht sein, daß jeder hier das Rad immer wieder neu erfinden muß.
Re: [workshop] US-Fahrzeuge TÜV-gerecht umrüsten
Verfasst: 27.09.2012 15:10
von T2Arizona
Ein Workshop kling gut zu dem Thema! :dafür:
Ich habe bei meinem bisher folgendes gemacht:
- Sealed-Beam-Scheinwerfer (in Deutschland nicht erlaubt) durch H4-Scheinwerfer getauscht.
Keine Werbung, nur zur Info: hier hab ich bei bus-ok.de Scheinwerfer gekauft die direkt in die Fassung passen, so muss man nicht die ganze Aufnahme umbauen.
- Das Standlicht habe ich von den Blinkergläsern in die Scheinwerfer versetzt, da Standlicht nicht orange leuchten darf.
- Rückleuchten habe ich Rot gelassen (Ist beim Bj. 1969 in Farbe Rot legal laut meinem Tüv'ler)
Mein Tüv'ler behauptet, dass die rote Rückleuchte mit einem zweitem Kabelstrang abgesichert werden muss, da es nur eine Birne ist. Stimmt das?
Um meine ganzen Fragen nicht nochmal zu stellen würde ich noch gerne hierhin verweisen:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=13170
Verfasst: 27.09.2012 16:29
von nico1200
Das ist eine coole Idee boggsermodoa!!!!! :)
Vorne habe ich einfach die H4 Scheinwerfer vom T2b eingebaut und das Standlicht Kabel von den Blinker zum Scheinwerfer verlegt.
Hinten mussten außerdem neue Rücklichter eingebaut werden ( Die Amis haben nur oben eine zweifaden birne, unten ist nur ein Reflektor) und ein neues Kabel legen für das Bremslicht. Vorhanden waren die Blinker- und Rückleuchten Kabel, aber kein Bremslichtkabel keine ahnung warum.
Verfasst: 27.09.2012 16:50
von boggsermodoa
nico1200 hat geschrieben:Vorne habe ich einfach die H4 Scheinwerfer vom T2b eingebaut
Das ist z.B. so ein Punkt, so ein schräger!
Scheinwerfereinsätze als T2a oder T2b zu bezeichnen, ist zunächst mal irreführend. Es gibt welche bis Modelljahr '73 und welche ab Modelljahr '74. Letztere sind die "golfigen", bei ersteren hängt der ganze Gulasch am Lampenring, der noch wirklich aus Metall und an den drei von außen sichtbaren Schraubenköpfen erkennbar ist. Die innere Schraube (links auf 9 Uhr, rechts auf 3 Uhr) dient der Befestigung, die beiden anderen der Scheinwerfereinstellung. Die golfigen benötigen stattdessen Befestigungspunkte im Scheinwerfertopf, welche bei den europäischen Bussen bis Modelljahr '73 nicht vorhanden sind. Die amerikanischen Sealed-Beam-Scheinwerfereinsätze waren aber offensichtlich von Anfang an so befestigt, weswegen an US-Bussen aller Baujahre nur die neueren Scheinwerfereinsätze passen.
correct me if I'm wrong!
Verfasst: 27.09.2012 18:14
von boggsermodoa
nico1200 hat geschrieben:Vorhanden waren die Blinker- und Rückleuchten Kabel, aber kein Bremslichtkabel keine ahnung warum.
Das Thema hatten wir auch schon. Bei den Amis blinkt das Bremslicht.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 65#p125665
Verfasst: 27.09.2012 18:16
von gwilli
Folgende Themen waren bei mir zu machen:
Licht
wie oben schon beschrieben
Gasanlage
Hier wurde ganz pragmatisch der US Tank abgebaut und die Leitung per Kabelbinder fixiert, das US Kochfeld durfte bleiben (da kein Gastank). Das reicht zunächst für TÜV, hat bei mir allerdings dazu geführt dass mein Bus jetzt als PKW (wegen fehlender Gasanlage) zugelassen ist. Stört mich nicht weiter, da ich ihn als Wohnmobil versichern konnte und beim H Kennzeichen ohnehin kein Unterschied zwischen PKW und Wohnmobil bei der Steuer ist. Das US Kochfeld kann man übrigens leicht per Adapter an Deutsche Gasflaschen Hängen, allerdings nicht TÜV konform.
Hier noch ein paar nicht TÜV relevante Themen
Benzinanlage:
Ein Thema das man bei US Bussen beachten sollte sind definitiv die Benzinleitungen. Da die Busse oft jahrzehntelang in großer Hitze und Trockenheit unterwegs sind ist das Gummi oft sehr bröselig. Bei meinem wurden im Motorraum alle alten Benzinschläuche gegen neue getauscht. Weiterhin war der Tankeinfüllstutzen sowie die Verbindung direkt am Tank zum Rohr das wiederum zum Einfüllstutzen geht zerbröselt. Hier hat mir der [Workshop] Tankstutzen Schlauchwechsel geholfen.
Dichtgummis
Hier war nur die Dichtung der Frontscheibe zu machen. Die war aber steinhart und wirklich durch.
Bordelektrik US Westy
Hierzu findet sich ja jede Menge im Forum. Ich habe bei mir das Minimalprogramm durchgeführt: Altes 110V Ladegerät durch neues WAECO ersetzt und im Bedienpanel die "Eieruhr" überbbrückt. Externes Kabel hatte ich vom Vorbesitzer und habe einfach einen Deutschen Stecker drangebaut. Tut wie ne Eins.
Gregor
Verfasst: 27.09.2012 21:32
von T2Arizona
Bei meinem US-Bus ist keine Lichthupe auffindbar.
Brauche ich eine für den Tüv?
Wenn ja, wie rüste ich diese nach?
Schöne Grüße,
Verfasst: 28.09.2012 10:25
von Tanjas&Thomas_T2b
T2Arizona hat geschrieben:Bei meinem US-Bus ist keine Lichthupe auffindbar.
Schöne Grüße,
Hi Michael,
da fehlt die Verbindung vom Relais "J" zu Klemme 30.
Kauf ein neues Relais und rüste das Kabel nach.
Vergleich hier mal US und Europa-Version im Stromlaufplan.
Verfasst: 28.09.2012 12:54
von elefantenrollschuh
ist aber laut Avatar ein a
und die haben doch kein Relais?
Grüße Hannes
Verfasst: 29.09.2012 10:30
von ulme*326
boggsermodoa hat geschrieben:.......
bei ersteren hängt der ganze Gulasch am Lampenring, ........
Klasse Idee !! Clemens Danke
dem ist nichts hinzuzufügen - außer daß es das Gulasch heißt oder? :wein: :dog:
correct me if I´m wrong :wink:
