Welche Reifen taugen was?
Hab auf meinem Bus wahrscheinlich uralte Allwetterreifen drauf (finde kein Herstellungsdatum!) Da ich sowieso auf 6"-Felgen umsteigen werde und dort gleich 195er oder 205er draufmachen will, wollte ich mal wissen welche Reifen empfehlenswert sind. Wichtig ist mir, daß der Bus leicht und leise abrollt. Die Haltbarkeit ist eher vernachlässigbar, da bei geschätzten 3-5000 km im Jahr (wenn überhaupt) die Alterung der größere Posten sein wird.
Ach ja, ich suche Sommerreifen, weil meiner Meinung nach Allwetterreifen egal bei was, der schlechteste Kompromiss sind.
Viele Grüße, Thomas*249
helsinki1978
Semperit
Beitrag von helsinki1978 »
Hallo Thomas,
ich hab 205/70 er Semperit High Speed drauf, sind super !!! Haben aber manchmal Lieferzeit (mein Nachbar hat Beziehungen).
Viele Grüße, Hans *360
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Die habe ich auch drauf, leider hat die vorderen eine verstellte Spur im Italienurlaub dahingerafft.
laufen schön ruhig, und haben ein tolles, klassisches Profil, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, ich werde diesen Sommer aber versuchen noch 2 für vorn zu bekommen (wie schon gesagt Lieferzeiten)
Hallo Hans, hallo Peter!
Sind das "C"-Reifen oder habt ihr die über den Lastindex umgeschlüsselt?
helsinki1978
Gib Gummi
Hallo Thomas,
Bezeichnung laut Rechnung von 2004: 205/70 R 14 97 R tl Hi-Speed RFC Semperit Preis damals 54,50 € plus Montage.
Traglastindex reicht laut TÜV+KÜS+Bullizei, Eintragung etc. nicht nötig, da größe im alten Brief schon drin, hab mich erkundigt.
Es gab noch welche mit höherem Index, aber die brauchst Du nur zum T3 auflasten.
Viele Grüße, Hans
Prima, da hast du mir sehr geholfen.
Hatte gestern abend nämlich noch ne Diskussion weil ja ausdrücklich "C"-Reifen eingetragen sind.
Hab mal nach den Semperit gegooglet, wird spannend die herzubekommen. Naja, werde die neue Werkstatt meines Vertrauens drauf ansetzen. Der wirds schon schaffen.
Alternativ hab ich noch den Reifenhändler bei meinen Eltern daheim, da ist die Montage gleich incl. im Listenpreis
helsinki1978
C Reifen
Als C Reifen oder Reinforced sind im alten Brief nur die 185 er eingetragen, im Anhang unten sind die 205 er als HR-Reifen eingetragen, weil es damals gar keinen 205/70 er als C oder Reinforced gab.
Der beschriebene Semperit Reifen übertrifft diesen 205 er HR in der Traglast, deshalb gibts keine Probleme.
Peter E.
Ich habe mir grad sagen lassen, dass es
den Hi Speed von Semperit nicht mehr gibt, und der Nachfolger (Comfort Life) hat ein seeeeeeeehr modernes Profil.
Wenn du noch irgendwo die alten Hi Speds bekommst, lass mich mal bitte die Quelle wissen.
Peter
Peter E.*142 hat geschrieben:
Auf jeden Fall!
Peter E.
danke :P
