Ahoi,
eine kleine Frage für die Vergaserspezies!
Die kleine Kugel der Leerlaufdüse meines Vergasers muss dochgängig sein, oder?
Habe heute die Düse herausgeschraubt und gesehen, dass die Kugel fest am äußeren Düsenende sitzt; also dort, wo man den Schraubenzieher ansetzt.
lg!
Leerlaufdüse Solex 34 Pict-3
sandkastenheld
sandkastenheld
Re: Leerlaufdüse Solex 34 Pict-3
Es ist folgende Düse: G
Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Hallo Thorben,
die Kugel sitzt schon richtig. Damit wird die Bohrung, die zur Herstellung der Düse notwendig ist, verschlossen.
Der Kraftstoff geht durch die Bohrung am anderen Ende, wird seitlich aus den drei Bohrungen abgeleitet und mit Luft vermischt.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
sandkastenheld
Bus-Hoehle hat geschrieben:Damit wird die Bohrung, die zur Herstellung der Düse notwendig ist, verschlossen.
Vielen Dank!
