Seite 1 von 2
Winkel Bremskraftregler
Verfasst: 12.01.2008 00:22
von Bello
kennt jemand den Winkel, in dem der Bremkraftregler beim T2 eingebaut ist?
Will ihn in einen T1 einbauen
Danke
Verfasst: 12.01.2008 13:06
von boggsermodoa
Moin!
Wenn ich das Geodreieck auf das Foto im Werkstattbuch lege, messe ich einen Winkel von ~13°. Schraubenköpfe zeigen in Fahrtrichtung.
Bekommt der T1 vorne Scheibenbremsen?
Verfasst: 26.01.2008 03:32
von Bello
Hat er schon. Auf welcher Seite hast Du das Bild entdeckt?
Danke
Verfasst: 26.01.2008 08:25
von Peter E.
z.B. auf meiner
Allerdings ist der Bus da vorne grad aufgebockt
Verfasst: 26.01.2008 14:44
von boggsermodoa
@Bello: S.299
@Peter E.*142: Räusper!
Im übrigen könntest Du Deiner Karre mal 'ne Unterbodenwäsche gönnen. Sieht ja furchtbar aus!
Verfasst: 26.01.2008 19:44
von Peter E.
mitlerweile hat er die echt nötig
Re: Winkel Bremskraftregler
Verfasst: 19.05.2009 21:22
von Bello
@Clemens: So eine Restauration kann sich schonmal über Jahre ziehen, und da hab ich wohl Deine Antwort nicht mehr aufm Schirm gehabt, sorry. Du schriebst was von 13° nach Foto, der RepLeitfaden sagt 30° zur Überprüfung. Ich wollte nur sicher gehen, dass nicht irgendwo der genaue Wert existiert ... ist ja nicht ganz unwichtig
Hau das Ding morgen rein und Ende
Danke für Eure Unterstützung
Verfasst: 19.05.2009 22:12
von Benschpal
die 30° kommen aber nur durch verdrehen des reglers zustande. montiert ist er in einem ganz anderen zustand.
ich hätte auch so auf 15° geschätzt!
aber wenn du willst, dann probier ich morgen den winkel bei meinem zu messen....
Verfasst: 19.05.2009 22:17
von Bello
Das wäre toll,
dann warte ich noch nen Tag mit der Montage.
Super. merci
Verfasst: 20.05.2009 00:10
von Benschpal
hab dir mal gleich nachgesehen!
ich hab 16° gemessen!
ich hab zw. längsträger und den schraubenlöchern gemessen:
ich hab am längsträger ein aluprofil angelegt um ein gescheites niveau zum messen zu haben:
ich hoffe du kannst damit was anfangen!
bensch
