Seite 1 von 1
Dormobile Dach
Verfasst: 12.01.2008 15:40
von alanandi
ich bin gerade dabei mein Dormobile Dach abzubauen. Die Halteteleskopstangen vorne und hinten sind ja mit einer Drehfeder vorgespannt. Wie ich jetzt bemerkt habe sogar sehr stark.
Um das Dach abzubauen muss ich die aber lösen und ja auch abbauen.
Wie bekomme ich die extreme Vorspannung da raus? Gibts nen Trick, ich will mir weder beide Arme brechen, noch riesige Dellen ins Dach machen.
Gruß Alex
Verfasst: 13.01.2008 10:07
von Mario73
Hallo Alex,
wenn Du ein bißchen warten kannst,frage ich meinen Bekannten-der hat auch ein Dormobile Dach.
Bis dann,
Mario
Verfasst: 13.01.2008 12:07
von Dani*8
Nix Trick - Du mußt halt vorher das Dach aufstellen und dann losschrauben. Gefährlich würde es nur, wenn man bei demontiertem Dach versucht, das Gestänge einzuklappen.
Daniel
Verfasst: 13.01.2008 14:18
von alanandi
Hmm also wenn ich das Dach hochstelle dann ist da doch immernoch übelst Spannung auf den Federn.
Ich warte halt jetzt noch ein bisschen auf weitere Meinungen und wenn nicht dann werde ich es wohl oder übel so probieren.
Danke schonmal bis dahin
Alex
edit:
ich bin mir jetzt beim nochmal durchlesen nicht mehr so ganz sicher ob wir das gleich dach meinen. ich meine dieses hier:
nur weil gestänge einklappen geht ja eh nicht - ist ja nur diese teleskopstrebe die mit feder vorgespannt ist vorne und hinten.
gruß alex
Verfasst: 19.01.2008 16:39
von Mario73
Hallo Alex !
Hat etwas länger gedauert!
So,also wenn Du das Dach runterbauen willst,dann nimm Dir am besten noch 2 Kumpels zur Hilfe.
Der Dani8 hatte schon Recht.
Du mußt das Dach erst aufstellen.
Und wärend Deine beiden Kumpels (Frau,Freundin,oder beide)die GFK-Schale oben halten,
schraubst Du die Teleskopstangen am oberen Ende ab , schiebst Sie zusammen und bindest die Dinger ersteinmal unten fest(aber richtig fest).
Ich habe die Teleskopstangen damals erst abgebaut,als die Dachschale runter war.
So ganz alleine ist Das eine "Scheißarbeit gewesen"
Na denn viel Erfolg.
Schöne Grüße:
Marios Kumpel(nehm`ich doch an) Stefan.
Wenn Du diese Spannstreben(diese dünnen Dinger die den Zeltstoff spannen)ausbaust,vergiß nicht die Reihenfolge,oben,unten,mitte,etc.zu kennzeichnen.
Verfasst: 19.01.2008 23:32
von alanandi
Mario73 hat geschrieben:
Danke schonmal,
dann wird das wohl schon so passen dass die dann genug entspannt sind. Das wird dann schon gehen.
Dass mit den Spannstreben ist zu spät
aber auf einem der zig Bilder die ich gemacht habe werde ich das dann schon erkennen.
Ach im Moment bin ich echt am verzweifeln - das sieht alles so Bodenlos aus.
- hoffentlich kommt die Motivation bald wieder.
Gruß Alex
Verfasst: 20.01.2008 09:59
von Mario73
Hallo Alex,
denke daran:
ALLES WIRD GUT!!!
