Seite 1 von 2
				Außenhaut Blech durch Hitze verzogen. Reparabel?
				Verfasst: 18.10.2012 13:44
				von Dude
nachdem ich viele Warnungen hier im Forum gelesen habe ist es mir blöderweise doch passiert. Wellblech. Entweder als ich mit Heißluftfön und Spachtel den dick gerolleten Lack runter geholt habe oder als ich die verbliebenen Reste mit dem Negerkeks entfernt habe. Ich hab zwar immer versucht die Hitzeeinwirkung möglichst kurz und gering zu halten, aber wohl leider ohne Erfolg.
Die Tage ist das Licht in der Scheune "ungünstig" gefallen und da habe ich ein kleines Schatten-Licht-Spiel auf der Seitenwand geboten bekommen. Richtig dramatisch schätze ich es nicht ein, ist wohl mit einer vertretbaren Menge Spachtel zu beseitigen. Lieber wäre es mir aber natürlich das Blech zu begradigen und weniger Spachtel zu benutzen. Ich werde mal die Tage versuchen es mit Lampe und Foto festzuhalten.
Konnte im Forum leider nur Warnungen vor Wellblech finden, aber keine Lösungen wenns doch mal passiert.
Vielleicht ist es hier ja auch schonmal jemanden passiert oder es weiß einfach jemand was zu tun ist.
Danke im Vorraus,
Silvan
				Re: Außenhaut Blech durch Hitze verzogen. Reparabel?
				Verfasst: 18.10.2012 18:08
				von goggobiber
				Hallo Silvan,
hätte nicht gedacht, daß ´ne Heißluftpistole so´n Schaden anrichten kann. Habe mal einen Blechkünstler dabei beobachtet, wie er solche Beulen beseitigt hat: warm machen und dann abschrecken (mit ´nem nassen Tuch). Aber frag´ mich nicht, wo Du anwärmen und abschrecken mußt. Der hatte das eben gelernt und dann wahrscheinlich auch noch ´ne lange Erfahrung gehabt. Und billig wird´s auch nicht sein...
Good luck.
				Verfasst: 19.10.2012 18:27
				von Dude
				Das hört sich tatsächlich nicht so an als sollte man es selbst ausprobieren. Da kann man mit Sicherheit auch viel kaputt machen. Aber danke für die Info.
Auf dem angehängten Bild kann man den Verzug erkennen. Ich habe eine Scheibenwischerpackung an der schlimmsten Stelle aufs Blech gehalten um zu sehen wie tief die Delle ist.
Ich denke das kann man auch noch mit Spachtel richten ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, oder? Ist halt eine großflächige Delle. Zum Größenvergleich ist noch mein Daumen auf dem Bild, auch wenn natürlich jeder Daumen eine andere Größe hat
				Verfasst: 19.10.2012 19:11
				von Rolf-Stephan Badura
				Hallo Silvan,
Dude hat geschrieben:Ich denke das kann man auch noch mit Spachtel richten ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, oder?
Also bei unserem sieht man nach 3 Jahren einige kleinere Spachtelstellen stärker als gleich nach der Lackierung.
Ich daher würde davon abraten... das sackt oft noch nach...
Entweder gerades Blech und an stabilen Stellen Zinn als Spachtel - oder mit den Dellchen leben...
Anbei noch ein ganz fieses Bild eines gescheiterten Spachtel-Versuchs:
(auch wenn es ähnlich Farben sind - dies ist nicht mein Bulli!!!)
			-  nicht mein Bulli! - gesehen im Großraum Berlin 2012
				Verfasst: 19.10.2012 20:06
				von Guido
				Dann muß man aber beim Zinnen verdammt aufpassen, sonst hat man durch die Hitze des Verzinnens wieder einen "Knackfrosch" im Blech.
Das wird nicht einfach werden.
Guido
				Verfasst: 19.10.2012 20:16
				von Hardtop-Westy
				Also ich würde vom verzinnen auf dieser Fläche auch wirklich abraten.
Zinn muss nicht immer das allerheilmittel sein und kann so wie Guido schon gesagt hat sehr große Schäden verursachen, besonders wenn man nicht darin geübt ist.
				Verfasst: 19.10.2012 21:34
				von Sauwetter
mit der Flamme bekommt man die Seitenwände schon echt gut hin. Aber so wie das aussieht würde ich es eher spachteln. Wenn man sowas noch nie gemacht hat, ist die Gefahr das richtig zu versauen echt groß. Du brauchst dafür auch unbedingt Gas - Sauerstoff mit kleiner Spitze. Hat auch nicht unbedingt jeder in der Garage stehen.
By the way, hat jemand eine Idee wo ich kleine, alte Messer Grießheim Flaschen wieder voll bekomme?
Zum Verzinnen:
Du hast die Seitenwände schon mit dem Föhn versaut. Was meinst Du was passiert, wenn Du da Wärme für´s Zinn drauf bringst?
Genau die Erfahrung hat offenbar der Vorbesitzer von meinem Bulli gemacht. Die Seitenteile sahen eher aus wie eine Dacheindeckung.
Du solltest Dir nur zwischen Spachteln und Finisch viel Zeit lassen. Das minimiert die Gefahr, dass der Spachtel einfällt.
Ob´s wirklich was bringt, sag ich Dir dann nächstes Jahr.
				Verfasst: 19.10.2012 23:16
				Jungs
  - deshalb schrieb ich auch "an
stabilen Stellen Zinn als Spachtel"
Auf den grossen wabbligen Flächen natürlich nicht...
				Verfasst: 20.10.2012 19:03
				von koyote007
				@sauwetter
wegen Füllen deiner "alten" Gasflaschen...guck mal am Flaschenhals auf die eingechlagenen Zahlen /bei Gasflaschen ist immer das Prüfjahr
eingeschlagen.Wenn die Flaschen noch TÜV haben sollte es kein Problem sein sie wieder füllen zu lassen ,wenn nicht....würde ich mir "neue"
besorgen da die Prüfgebühren für Flaschen teilweise recht knackig sind.
gruß Heiko
				Verfasst: 21.10.2012 09:39
				von Aircooled
wenn ein 'Multispotter' vorhanden wäre, könntest Du das Blech punktweise rausziehen oder mit Schrumpfen/Strecken richten.
Bei meinem T1 waren jede Menge solcher Arbeiten erforderlich, oft auch nach Stoßschweißungen an der Außenhaut oder an den zahlreichen Vorschäden.
Ist zwar auch sehr mühsam aber mit etwas Gefühl macht man da nichts kaputt.
Gruss,
Sven
