bei meinem t2 bj 74 fehlten schon beim kauf , blinker und wischerhebel
welcher ist nun der richtige?
es gibt 4 verschraubungen an dem Zündschloss bzw der lenkstange,
hab mir einen mit er teilenummer 251... besorgt der passt schon mal nicht ist vom t3 denke ich angeboten wurde er als t2 und t3 passend mist
hat jemand noch einen solchen oder mal ein foto wie die beiden aussehen am lenkrad oder ne teilenummer mfg
danke andy
Hallo Andy, da bist du leider genau dem auf dem Leim gegangen, dem die meisten T2-Neulinge aufsitzen.
Das allermeiste mit ner 251erNummer paßt nicht, außer es sind Felgen.
Welches Modelljahr hast du denn?
Im Übrigen wage ich zu bezweifeln, daß du die IG-Mitgliedsnummer 123 hast. Bitte korrigiere das in deinem Profil in eine 0.
andy_fulda hat geschrieben:Hi mein Bus ist Baujahr 1974
Das hast du bereits geschrieben. Allerdings gabs in der zweiten Hälfte von 1974 den Modelljahreswechsel zum 75er Modell. Und der hat laut ET-Katalog anscheinend nen anderen Hebel.(dieses Bild in Verbindung mit dieser Tabelle)
Als alter Käferfahrer solltest du allerdings den Unterschied zwischen Modell- und Baujahr wissen....
Aber mal zu den Basics: in deiner Fahrgestellnummer ist das Modelljahr hinterlegt. Schau dir mal die ersten vier Ziffern an.
das ist entweder 2X42 oder 2X52 (X steht für 1-7 je nach Aufbau). Die erste Kombination bechreibt die Fahrzeuge, die bis August 74 gebaut wurden, die zweite die Fahrzeuge die nach den Werksferien, also irgendwo nach Augut 74 gebaut wurden.
hallo,
so so, meine fahrgestellnummer lautet 2242....
ihr seid mir ein lustiges völkchen, ich würde nicht nach nem foto fragen wenn mein problem über die fahrgestellnummer zu lösen wäre lach.
das können bestimmt auch alle teilewechsler bei vw *lach*. aber leider habe ich die lenksäule nachträglich dazugekauft und eingebaut sie hat gepaßt teilenummer
beginnt mit 211.....
nun war ich mir nicht sicher ob es unterschiede gibt wenn ich etwas nach meiner fahrgestellnummer kaufe
da ich ja nicht genau weiß aus welchem baujahr die säule war
ich weiß nur das die hebel mit 4 schrauben befestigt werden, aber ich glaub ich hab einen in netz entdeckt mal morgen anrufen
danke für die infos
ps beim käfer ist das immer einfacher für mich da ich probieren kann mit meiner teilesammlung lach nur vw bus ist neuland
61er Faltdachkäfer, 62er Faltdachkäfer, Camaro 79`, Opel GT 73`, 68`Porsche 912, 52`Opel Olympia, 74er Mustang, 78er 280er SLC, 37er Praga Picollo, 78er Chevi Caprice und nun der 74er T2 Bulli, 91er 318iS e30 zum Slalom fahren
