Seite 1 von 3
Lamellenfenster geteilt Fragen/Meinungen
Verfasst: 26.10.2012 11:30
von nichtsushi
ich hab dies Lamellenfenster gerade vor mir liegen und überlege, woran man erkennen kann, ob es für den T2 oder T3 ist.
Hab den Bus gerade nicht vorm Büro stehen, sonst würd ich es einfach testen.
Überlege ob ich mir das einbauen kann, soll, möchte... :?:
Original ist es ja bestimmt nicht.
Gruß Daniel
Re: Lamellenfenster geteilt Fragen/Meinungen
Verfasst: 26.10.2012 11:42
von bigbug
Original ist es nicht, wurde aber von i.d.R. konzernunabhängigen Umbauern gerne verwendet. Ich meine Syro und Reimo hatten das Ding im Angebot.
Ich finds recht lustig.
Verfasst: 26.10.2012 13:23
von schubi
Irgend eine engländische Umbau Firma die das geteilte Fenster verbaut hat,aber mir fällt im Moment der Name nicht ein! ;)
Verfasst: 26.10.2012 14:02
von Jörch *198
Devon? :wink:
Verfasst: 26.10.2012 15:04
von schubi
Haha Jörch ich glaub du hast recht ,und du hast ja so einen?hast du dann nich auch son Fenster?!
Verfasst: 26.10.2012 16:04
von Klaus*13
Ich habe auch so eins und finde es ziemlich gut :D Man baut es mit der normalen Fensterdichtung ein, das ist praktisch... Habe noch ein zweites, das ich evtl. in die Schiebetür setzen will, bin aber noch nicht dazu gekommen, es auszuprobieren. Ich schätze, dass man dann nur noch die vordere Hälfte öffnen kann, weil der hintere Hebel beim Schiebetür Öffnen im Weg ist. Hat das schonmal jemand versucht?
Verfasst: 26.10.2012 16:25
von Sgt. Pepper
ich hatte mir mal einen Bus hier in der Nähe angesehen, der ein solches zweiteiligen Lamellenfenster verbaut hatte. Ich fand das eigentlich sehr praktisch. Aufgrund der Mittestrebe wirkt das solider als das durchgängige Westfalia- Fenster das eigentlich immer am scheppern ist, wenn es leicht geöffnet ist.
Was mich nur gestört hatte war, dass sich das Fenster nur in der ganz offenen Positon arretieren ließ. Es kann aber auch sein, dass es defekt war oder es andere Versionen davon gegeben hat.
Verfasst: 26.10.2012 16:39
von Jörch *198
schubi hat geschrieben:Haha Jörch ich glaub du hast recht ,und du hast ja so einen?hast du dann nich auch son Fenster?!
Jain, das Dach ist das gleiche wie beim Devon, aber der Innenausbau ist von Holdsworth. Die haben das gleiche Dach verbaut gehabt.
Son Fenster habe ich nicht. Ich bin mit auch nicht sicher, ob man dafür den originalen Fensterausschnitt braucht, oder ob das für die Fensterausschnitte beim umgebauten Kastenwagen passt. :?:
Verfasst: 27.10.2012 00:15
von schubi
Wenn das, das Fenster von einem T2a/b passt das so mit entsprechender Dichtung in die normale fensteröffnung!
Aber ob's mit ner normalen lamellenfenster Dichtung getan ist kann ich nicht sagen!
Verfasst: 27.10.2012 01:10
von ghiafix
Schreib doch mal "Olle78" an, der hat so ein Fenster in seinem T2b drin.
Der kann dann sagen, was für eine Dichtung zu montieren ist.
